Die Schnittqualität ist unzureichend oder das Werkstück wird beim Schneiden nicht getrennt
Unzureichende Schnittqualität kann viele Ursachen haben. Diese können mit dem Einsatz, dem Anschluss des Werkstückkabels, der Gasversorgung oder einem falschen Ausgangsstrom, einer falschen Schnittgeschwindigkeit, einem falschen Betriebsmodus oder einem falschen Verlängerungskabel zusammenhängen.
Es besteht ein Problem mit dem Hypertherm-Einsatz
- Der Hypertherm®-Einsatz ist nicht richtig montiert.
- Der Hypertherm-Einsatz hat das Ende seiner Standzeit erreicht.
Der Anschluss des Werkstückkabels ist unzureichend
- Wenn möglich, bringen Sie die Erdklemme näher an das Werkstück heran, das Sie schneiden.
- Reinigen Sie die Stelle, an der die Erdklemme das Werkstück oder den Schneidtisch berührt, und entfernen Sie Rost, Lack oder andere Rückstände.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schneidtisch ordnungsgemäß geerdet ist und einen guten Kontakt zum Werkstück hat.
- Überprüfen Sie, ob sich die Verbindung zwischen Werkstückkabel und Plasma-Stromquelle bzw. Erdklemme gelockert hat.
- Untersuchen Sie die Erdklemme und reparieren oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Untersuchen Sie das Werkstückkabel und reparieren oder ersetzen Sie es bei Bedarf.
Der Ausgangsstrom (A) ist zu niedrig eingestellt
Erhöhen Sie den Ausgangsstrom (A) nach Bedarf.
Die Schnittgeschwindigkeit ist zu hoch.
Verringern Sie gegebenenfalls die Schnittgeschwindigkeit.
Die Betriebsart ist nicht korrekt
Verwenden Sie die richtige Betriebsart für die Schneidanwendung. Verwenden Sie im Fugenhobel-Modus einen Hypertherm-Fugenhobel-Einsatz. Verwenden Sie im Schneid-Modus einen Hypertherm-Schneideinsatz.
Es besteht ein Problem bei der Gasversorgung
Es besteht ein Problem mit dem Brennerschlauchpaket
- Vergewissern Sie sich, dass das Brennerschlauchpaket gerade und nicht verdreht ist.
- Ersetzen Sie das Brennerschlauchpaket, falls es beschädigt ist.
Ein Verlängerungskabel reicht nicht aus
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für den Betrieb der Plasma-Stromquelle. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen müssen, verwenden Sie ein Kabel mit großem Leiterquerschnitt und einer möglichst kurzen Länge.
Die Leistungsplatine ist defekt
- Führen Sie Fehlerbeseitigung bei Eingangsspannungsfehlern durch.
