Das Gerät schneidet nicht mit voller Schneidleistung, und der Plasmalichtbogen wird nicht nach 5 Sekunden unterbrochen
Das Gerät ist nicht richtig an den Schutzleiter angeschlossen. Die Ausgangsleistung der Plasma-Stromquelle ist zu niedrig.
Der Anschluss des Werkstückkabels ist unzureichend
- Wenn möglich, bringen Sie die Erdklemme näher an das Werkstück heran, das Sie schneiden.
- Reinigen Sie die Stelle, an der die Erdklemme das Werkstück oder den Schneidtisch berührt, und entfernen Sie Rost, Lack oder andere Rückstände.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schneidtisch ordnungsgemäß geerdet ist und einen guten Kontakt zum Werkstück hat.
- Überprüfen Sie, ob sich die Verbindung zwischen Werkstückkabel und Plasma-Stromquelle bzw. Erdklemme gelockert hat.
- Untersuchen Sie die Erdklemme und reparieren oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Untersuchen Sie das Werkstückkabel und reparieren oder ersetzen Sie es bei Bedarf.
Das Werkstückkabel ist beschädigt
Messen Sie den Widerstand des Werkstückkabels an J23 auf der Leistungs-Platine (PCB). Wenn der Widerstand größer als 5 Ohm (Ω) ist, reparieren oder ersetzen Sie das Werkstückkabel.
Der Ausgangsstrom ist zu niedrig eingestellt
Erhöhen Sie den Ausgangsstrom (A) nach Bedarf mit dem Einstellknopf.
Die Leistungsplatine ist defekt
Möglicherweise ist ein Sensor an der Leistungs-Platine defekt, oder eine Komponente der Leistungs-Platine hat einen Kurzschluss.
- Ersetzen Sie ggf. die Leistungs-Platine.
