Der Plasmalichtbogen erlischt beim Schneiden oder der Brenner zündet manchmal nicht
Das Werkstückkabel ist defekt oder sein Anschluss ist aus irgendeinem Grund unzureichend
  1. Wenn möglich, bringen Sie die Erdklemme näher an das Werkstück heran, das Sie schneiden.
  2. Reinigen Sie die Stelle, an der die Erdklemme das Werkstück oder den Schneidtisch berührt, und entfernen Sie Rost, Lack oder andere Rückstände.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Schneidtisch ordnungsgemäß geerdet ist und einen guten Kontakt zum Werkstück hat.
  4. Überprüfen Sie, ob sich die Verbindung zwischen Werkstückkabel und Plasma-Stromquelle bzw. Erdklemme gelockert hat.
  5. Untersuchen Sie die Erdklemme und reparieren oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.
  6. Untersuchen Sie das Werkstückkabel und reparieren oder ersetzen Sie es bei Bedarf.
Der Lüfter ist defekt
  1. Führen Sie Korrekturmaßnahme für die Spannung der Leistungsplatine durch, um festzustellen, ob die Spannung für den Lüfter im richtigen Bereich liegt.
  2. Reinigen Sie die Lüfter-Baugruppe.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Lüftersteckverbinder J7 ganz mit der Leistungs-Platine (PCB) verbunden ist.
  4. Vergewissern Sie sich, dass die Lüfterdrähte nicht eingeklemmt oder beschädigt sind.
  5. Entfernen Sie den Lüfter und die Lüfterabdeckung von der Plasma-Stromquelle.
  6. Schließen Sie eine externe 12-V- oder 24-V-Stromversorgung an Stift 1 (rot) und Stift 4 (schwarz) des Lüftersteckverbinders J7 an.
    Das Bild zeigt die Stifte am Lüftersteckverbinder für den Anschluss an eine Stromversorgung.
  7. Funktioniert der Lüfter korrekt, wenn er an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist? OptionBezeichnung
    Falls ja: Ersetzen Sie die Leistungs-Platine.
    Falls nicht: Ersetzen Sie den Lüfter.
