Die Leuchtdiode (LED) „Stromversorgung EIN (ON)“ leuchtet. An der Frontplatte leuchtet keine Fehler-LED und es werden keine Fehlercodes angezeigt, aber es strömt kein Gas, wenn Sie den Brenner zünden. Das Startsignal erreicht die Steuer-Platine (PCB) nicht.
Der Brenner, das Brennerschlauchpaket, die Leistungsplatine oder die Maschinenschnittstellen-Verbindung ist beschädigt
Überprüfen Sie Brenner und Brennerschlauchpaket auf Schäden.
Ersetzen Sie bei Bedarf den Brenner oder das Brennerschlauchpaket.
Führen Sie Fehlerbeseitigung bei Startsignalfehlern durch.
Das Problem kann an der Leistungs-Platine oder an der Maschinenschnittstellen-Verbindung zwischen Plasma-Stromquelle und Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) liegen (falls zutreffend).
