Wenn Sie den Brenner zünden, strömt Gas, doch es entsteht kein Plasmalichtbogen
Wenn Sie den Brenner zünden, fließt Gas, doch es entsteht kein Plasmalichtbogen, oder Sie verlieren den Lichtbogen schnell. Der Hypertherm®-Einsatz oder das Brennerkabel ist abgenutzt oder beschädigt, es gibt ein Problem mit dem Gasdurchfluss oder der Gasqualität, oder die Eingangsleistung ist nicht ausreichend.
Es besteht ein Problem mit dem Hypertherm-Einsatz, dem Brenner oder dem Brennerschlauchpaket
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Hypertherm-Einsatz nicht zu locker oder zu fest sitzt.
  2. Untersuchen Sie den Hypertherm-Einsatz auf Verschleiß oder Beschädigungen.
  3. Wenn er abgenutzt oder beschädigt ist, tauschen Sie ihn aus.
  4. Führen Sie Fehlerbeseitigung bei TSO- und TSC-Fehlern durch, um festzustellen, ob das Problem mit dem Hypertherm-Einsatz, dem Brenner oder dem Brennerschlauchpaket zusammenhängt.
    TSO- und TSC-Fehler treten häufiger auf, wenn ein Hypertherm-Einsatz das Ende seiner Standzeit fast erreicht hat.
Der Gasdurchfluss ist zu hoch oder zu niedrig
  1. Für die optimale Geräteleistung müssen Sie dafür sorgen, dass der Eingangsgasdruck im Bereich zwischen 7,6 und 8,3 bar (110–120 psi) bleibt, während das Gas fließt.
  2. Überschreiten Sie niemals den maximalen Gasdruck von 9,3 bar (135 psi).
  3. Überprüfen Sie die Gasversorgungsleitung und reparieren Sie ggf. Gaslecks und Verstopfungen.
  4. Stellen Sie den Gasdruck an der Plasma-Stromquelle manuell ein.
Die Gasqualität ist unzureichend
  • Das Filterelement im Luftfilter ist verschmutzt.
  • Öl, Feuchtigkeit oder andere Verschmutzungen befinden sich in der Gasversorgungsleitung.
  1. Ersetzen Sie das Luftfilterelement.
  2. Verwenden Sie einen zusätzlichen externen Filter, der für die Arbeitsumgebung geeignet ist.
    Siehe die Powermax45 SYNC Operator Manual (-Betriebsanleitung) (811470).
  3. Spülen Sie die Gasversorgungsleitung mit Stickstoff, um Öl und Feuchtigkeit zu entfernen.
Die Eingangsleistung reicht nicht aus
Die Stromversorgungsinstallation für eines oder mehrere der folgenden Elemente reicht nicht aus:
  • Leitungsschutzschalter oder Sicherung
  • Versorgungsleitung
  • Verlängerungskabel
Siehe die Installationsspezifikationen in der Powermax45 SYNC Operator Manual (-Betriebsanleitung) (811470).
An den Kondensatoren besteht ein Spannungsungleichgewicht
Die Stützkondensatoren auf der Leistungs-Platine (PCB) sind defekt.
  1. Führen Sie Fehlerbeseitigung bei Eingangsspannungsfehlern durch.
  2. Wenn die Spannung an den Kondensatoren nicht symmetrisch ist, ersetzen Sie die Leistungs-Platine.
