Der Netzschalter ist auf EIN (ON) gestellt, aber die LED leuchtet nicht
Der Netzschalter steht auf EIN (ON) (I), aber die Leuchtdiode (LED) „Stromversorgung EIN (ON)“ ist leuchtet nicht. Die Spannung an den Steuerkreisen reicht nicht aus, oder ein Leistungsbauteil weist einen Kurzschluss auf.
Am Gerät liegt keine oder eine falsche Spannung an
  1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt bzw. am Netztrenn-Schaltkasten angeschlossen ist.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung am Haupt-Netzschaltfeld bzw. am Netztrenn-Schaltkasten eingeschaltet ist.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Leitungsschutzschalter nicht offen (ausgelöst) ist.
  4. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung nicht zu niedrig ist (mehr als 15 % niedriger als die Nennspannung).
Der Netzschalter oder die Leistungsplatine ist defekt
Führen Sie Fehlerbeseitigung bei Eingangsspannungsfehlern durch, um die Eingangsspannung, den Netzschalter und die Leistungs-Platine (PCB) zu überprüfen.
Das Magnetventil ist defekt
Führen Sie Beseitigung von Fehlern am Magnetventil-Drucksensor (2-11-n) durch.
Der Lüfter ist defekt
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel von der Stromquelle.
  2. Entfernen Sie den Griff und den Deckel der Plasma-Stromquelle.
  3. Bauen Sie die Komponentenabsperrung aus.
  4. Reinigen Sie die Lüfter-Baugruppe.
  5. Vergewissern Sie sich, dass der Lüftersteckverbinder J7 ganz mit der Leistungs-Platine verbunden ist.
  6. Vergewissern Sie sich, dass die Lüfterdrähte nicht eingeklemmt oder beschädigt sind.
  7. Entfernen Sie den Lüfter und die Lüfterabdeckung von der Plasma-Stromquelle.
  8. Schließen Sie eine externe 12-V- oder 24-V-Stromversorgung an Stift 1 (rot) und Stift 4 (schwarz) des Lüftersteckverbinders J7 an.
    Das Bild zeigt die Stifte am Lüftersteckverbinder für den Anschluss an eine Stromversorgung.
  9. Funktioniert der Lüfter korrekt, wenn er an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist? OptionBezeichnung
    Falls ja: Ersetzen Sie die Leistungs-Platine.
    Falls nicht: Ersetzen Sie den Lüfter.
