Das Gerät ändert den Gasdruck, nachdem Sie ihn manuell eingestellt haben.
Die Plasma-Stromquelle setzt den manuellen Gasmodus unter bestimmten Bedingungen außer Kraft.
Eine dieser Bedingungen hat zur Änderung des Gasdrucks geführt
  • Sie haben eine andere Art von Hypertherm®-Einsatz montiert.
  • Sie haben den Gasdruck eingestellt, bevor Sie den Brenner entriegelt haben.
  • Sie haben den „Markierungsmodus“ aktiviert, indem Sie die Stromstärke auf weniger als 20 A eingestellt haben, während ein FineCut® -Hypertherm-Einsatz im Brenner montiert ist.
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Brenner-Verriegelungsschalter in der grünen Position „Bereit zum Zünden“ steht.
  2. Stellen Sie die Stromstärke auf einen Wert über 20 A ein.
  3. Stellen Sie den Gasdruck ggf. manuell ein.
    Bei der manuellen Einstellung des Gasdrucks blinkt die Leuchtdiode (LED) des gewählten Schneidmodus an der Frontplatte.
