Die Plasma-Stromquelle schaltet sich ab (einphasige Modelle)
Die einphasigen CSA/CE/CCC-Plasma-Stromquellen für 200–240 V verfügen über einen Überspannungsschutz am Netzschalter, der durch eine mechanische Auslösespule gewährleistet wird. Wenn die Spannung vom Eingangskreis mehr als die maximale Spannung beträgt, stellt die Auslösespule den Netzschalter auf AUS (OFF) (O).
Das Gerät hat die Auslösespule erregt oder der Netzschalter ist defekt
Wenn die Plasma-Stromquelle nicht mehr funktioniert und sich von selbst abschaltet, führen Sie diese Schritte aus, um festzustellen, ob der Netzschalter ausgetauscht werden muss.
  1. Stellen Sie den Netzschalter auf AUS (OFF) (O) und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
  2. Stellen Sie den Netzschalter auf EIN (ON) (I).
    Die Bilder zeigen den einphasigen Netzschalter in der Stellung EIN (ON).
  3. Bleibt der Netzschalter in seiner Stellung? OptionBezeichnung
    Falls ja: Der Auslösespulenmechanismus funktioniert ordnungsgemäß.
    Falls nicht: Ersetzen Sie den Netzschalter. Siehe Ausbau des Netzschalters (einphasig). Die Auslösespule wird an J10 der Komponentenseite der Leistungs-Platine (PCB) angeschlossen.
