Coloque o refrigerador na posição
O refrigerador pesa 83,46 kg (184 lb). Ele deve ser levantado e movido com cuidado para evitar ferimentos ou danos.
  1. Certifique-se de que o equipamento que você usa para levantar e mover componentes pesados do sistema tenha esses recursos e capacidades:
    Garfos da empilhadeira
    Os garfos da empilhadeira devem ser longos o suficiente para suportar totalmente e se estender ao longo de toda a parte inferior do componente do sistema e devem ser classificados para suportar seu peso.
    Equipamento de elevação
    O equipamento de elevação deve ser classificado para suportar o peso do componente do sistema.
  2. Use equipamentos aprovados com velocidades lentas para equilibrar, levantar, mover e colocar o refrigerador em uma posição que obedeça aos requisitos da configuração do seu sistema de corte.
    O líquido refrigerante no reservatório altera a distribuição do peso do refrigerador. Após a instalação do líquido refrigerante, o refrigerador pode se inclinar ou se mover devido ao peso e ao movimento do líquido refrigerante.
