낮은 물 흡입구 압력에 대한 문제 해결
진단 코드 701
가스 연결 콘솔의 물 흡입구 압력이 허용 범위 미만이면 진단 코드 701이 발생합니다. 압력을 확인하고, 물 호스 및 피팅을 점검하고, 쉴드 워터 수질이 양호한지 확인합니다.
징후
701 가스 연결 콘솔(VWI™ 또는 OptiMix™만 해당함)의 물(H2O) 흡입구 압력(P8)이 2.07bar(30psi)미만입니다. 모든 모델 없음
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 테스트 컷플로우와 테스트 프리플로우가 진행되는 동안 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는 또는 XPR 웹 인터페이스를 확인하여 가스 연결 콘솔의 물 흡입구 압력을 식별하십시오.
    코드 701에 대한 H2O 흡입구 압력(P8)을 확인합니다.
  2. 가스 연결 콘솔 내부의 가스 흡입구 압력이 가스 연결 콘솔의 허용 흡입구 압력에 명시된 대로 충분한지 확인합니다.
  3. 물 흡입구 압력이 최소 2.07bar(40psi)인지 확인합니다.
  4. 물이 흐르고 측정한 압력이 허용 범위 내에 있지 않으면 필요한 경우 조절기를 사용하여 압력을 올립니다.
    권장 압력 범위를 초과하지 마십시오.
    이미지에는 가스 연결 콘솔에 강조 표시된 물 조절기가 나와 있습니다.
  5. 낮은 압력이 계속 유지되는 경우 다음에 대해 가스 호스와 가스 흡입구 피팅을 점검하십시오.
    • 흐름을 제한할 수 있는 손상 혹은 꼬임
    • 압력을 감소시킬 수 있는 누설
  6. 손상 혹은 꼬임이 있는 경우에는 호스를 교체하십시오.
  7. 해결할 수 있는 꼬임이 보이면 호스를 다른 위치에 놓습니다.
  8. 손상된 피팅을 교체합니다.
  9. 연결이 느슨하면 조여주십시오.
  10. 쉴드 워터 수질이 양호한지 확인합니다.
    수질 불량은 쉴드 워터 조절기에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 낮은 유입 압력에 대한 진단 코드를 유발할 수 있습니다. 쉴드 워터 요구 사항( 및 )를 참조하십시오.
  11. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
