낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - CAB FAN 1
진단 코드 747, 750
진단 코드 747, 750는 CAB FAN 1 팬의 성능이 저하되었을 때 발생합니다.
징후
747 CAB FAN 1에 대한 팬 속도가 최소 허용 분당 회전수(RPM) 값보다 작습니다. XPR460 없음
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
750 CAB FAN 1에 대한 팬 속도가 최소 허용 RPM 값보다 작습니다. XPR170, XPR300
대처 방법
  1. 팬 진단 코드 다이어그램을(를) 사용하여 플라즈마 전원공급장치 CAB FAN 1의 위치를 식별합니다.
  2. 다음의 팬 연결 부위가 양호한지 확인하고, 느슨하면 조입니다.
    • 팬 커넥터
    • 팬 배전 인쇄 회로 기판(PCB)의 J7에 연결되는 배선
    • 제어 PCB의 J7에 연결되는 배선
  3. 연결이 느슨하면 조여주십시오.
  4. 48VDC 전원 출력을 확인합니다.
  5. 전원 출력이 올바르지 않으면 48VDC 전원을 교체합니다.
  6. 느슨한 연결부위가 없고 48VDC 전원이 양호하면 팬을 교체합니다.
