저전류에 대한 문제 해결
진단 코드 550, 552-554
진단 코드 550, 552-554는 플라즈마 전원공급장치의 전류 감소 문제를 나타냅니다.
징후
550 안정상태(Steady State)에서 최소 10밀리초 동안 총 전류가 전류 설정값의 50% 미만으로 줄어들고 설정값이 해당 작업에 대한 설정값보다 큽니다(설정값은 작업 유형에 따라 다를 수 있습니다). 모든 모델 주기 종료
  • 작업 시작
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
552 쵸퍼 1 전류가 50밀리초 동안 설정값의 50% 미만으로 감소하고 설정값이 10A를 초과합니다. 모든 모델 주기 종료
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
553 쵸퍼 2 전류가 50밀리초 동안 설정값의 50% 미만으로 감소하고 설정값이 10A를 초과합니다. XPR300, XPR460
554 쵸퍼 3 전류가 50밀리초 동안 설정값의 50% 미만으로 감소하고 설정값이 10A를 초과합니다. XPR460
대처 방법
  1. 소모품을 검사하여 손상되었거나 과도하게 마모된 것은 교체합니다.
  2. 가스 누설 테스트를 수행하고 누설이 있는 구성요소가 발견되면 교체합니다.
  3. 제어 인쇄 회로 기판(PCB)의 J6 커넥터에 느슨한 연결부가 있는지 점검하여 느슨한 부분이 있으면 조입니다.
  4. 접촉기를 점검하고 손상된 접촉기는 교체합니다.
  5. 직류(DC) 버스 오류를 확인합니다.
  6. 어떤 시스템을 소유하고 있습니까? 옵션설명
    XPR170 8 단계로 이동합니다.
    XPR300 또는 XPR460 다음 단계를 계속 진행합니다.
  7. 쵸퍼를 서로 교환하고 진단 코드가 교환하는 대로 변하는지 확인합니다.
    1. 그런 경우 쵸퍼가 불량인 것이고, 이를 교체해야 합니다.
    2. 아닌 경우 다음 단계를 진행합니다.
  8. 쵸퍼 및 인덕터를 점검합니다.
  9. 손상된 쵸퍼 또는 인덕터가 있는 경우 교체합니다.
  10. 절단 시 아크가 가공물에 그대로 있는지 확인합니다.
  11. 올바른 기술 및 램프 다운 설정을 사용하십시오. 특히 알루미늄 또는 스테인리스 스틸에서 단순한 형상에 있는 절단 홀에 대해서 그러합니다.
    적절한 절단 기술을 사용하지 않으면 토치와 가공물 간의 아크 거리가 급속히 증가할 때 진단 코드 552-554가 램프 다운 오류(620)에 대한 진단 코드를 대체할 수 있습니다.
  12. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
