낮은 팬 속도에 대한 문제 해결 - HXFAN
진단 코드 748, 749
진단 코드 748, 749는 열교환기 팬의 성능이 저하되었을 때 발생합니다.
주:
XPR170™ 및 XPR300™의 경우 열교환기 팬은 플라즈마 전원공급장치 내에 있습니다. XPR460™의 경우에는 열교환기 팬이 냉각 장치에 있습니다.
징후
748 HXFAN 1에 대한 팬 회전속도계 피드백이 최소 허용값보다 작습니다. 모든 모델 없음
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
749 HXFAN 2에 대한 팬 회전속도계 피드백이 최소 허용값보다 작습니다. XPR300, XPR460
대처 방법
  1. 팬 진단 코드 다이어그램을(를) 사용하여 냉각 장치 HXFAN의 위치를 식별합니다.
  2. 다음의 팬 연결 부위가 양호한지 확인하고, 느슨하면 조입니다.
    • 팬 커넥터
    • 냉각 장치 팬 전원 배전반 인쇄 회로 기판(PCB)(냉각 장치의 PCB 3)의 J2 배선
    • 냉각 장치 팬 전원 배전반 PCB(냉각 장치의 PCB 3)의 J3.3(HXFAN 1) 및 J4(HXFAN 2) 배선
    • 냉각 장치 제어 PCB(냉각 장치의 PCB 2)의 J5 배선
  3. 냉각 장치에 있는 48VDC 전원의 전원 출력을 점검합니다.
  4. 전원 출력이 올바르지 않으면 48VDC 전원을 교체합니다.
  5. 무접점 릴레이를 확인하여 올바르게 작동하는지 확인합니다.
  6. 느슨한 연결부위가 없고 48VDC 전원 및 무접점 릴레이가 양호하면 팬을 교체합니다.
