인덕터 및 변압기 고온 오류에 대한 문제 해결
진단 코드 580–586, 589, 793
이러한 고온 진단 코드는 플라즈마 시스템의 인덕터 또는 변압기 온도가 허용 범위를 초과함을 나타냅니다.
징후
580
다음 인덕터 중 하나의 온도가 160°C(320°F)를 초과합니다.
  • 인덕터 1(1A)
  • 인덕터 2(1B)
  • 인덕터 3(2A)
  • 인덕터 4(2B)
  • 인덕터 5(3A)
  • 인덕터 6(3B)
조건이 정상일 때 플라즈마 절단 시스템이 냉각되는 데 약 10분이 필요합니다. 고온 진단 코드는 플라즈마 시스템의 온도가 떨어지는 데 필요한 시간이 10분을 초과할 때 발생할 수 있습니다.
높은 주변 온도가 냉각 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.
모든 모델 램프 다운
581
582 XPR300, XPR460
583
584 XPR460
585
586 변압기 온도가 최소 5초 동안 160°C(320°F)를 초과합니다. 모든 모델
589 XPR460
793 제어 변압기 온도가 최소 5초 동안 160°C(320°F)를 초과합니다. XPR460
대처 방법
  1. 플라즈마 전원공급장치 주변에 충분한 간격이 있는지 확인합니다.
    충분한 환기를 위해 Hypertherm®에서는 플라즈마 전원공급장치와 다른 물체나 장비 간 최소 이격 거리로 1m(3.3피트)를 권장합니다.
  2. 플라즈마 전원공급장치가 있는 위치의 주위 온도가 절단 시스템 작동 허용 온도 범위 안에 있는지 확인합니다.
    플라즈마 전원공급장치 주변 온도가 온도 제한치를 초과하는 경우 성능이 저하되고 고온 진단 코드가 표시됩니다. 플라즈마 전원공급장치 일반 사양를 참조하십시오.
  3. 모든 팬이 계속 작동하는 동안 절단 시스템의 온도가 떨어지도록 둡니다.
  4. 다음 단계로 진행하기 전에 마그네틱의 온도가 ≤160°C(320°F)인지 확인합니다.
  5. 플라즈마 전원공급장치의 외부 측면 패널을 분리하지 않은 상태에서 플라즈마 전원공급장치의 환기 트러스를 살펴 내부에 있는 마그네틱 팬을 점검하십시오.
    플라즈마 전원공급장치 전면의 환기 트러스를 통해 내부의 마그네틱 팬(254mm/10인치)을 확인합니다. 이러한 팬을 확인하기 위해 외부 패널을 분리할 필요는 없습니다. 마그네틱 팬은 전면 및 하단 근처에 있습니다.
  6. XPR 웹 인터페이스에서 각 마그네틱 팬 속도가 허용 범위 내에 있는지 확인합니다.
    정상적인 작업 중에는 팬이 빠른 속도로 움직이기 때문에 각각의 블레이드를 보기 힘들 수 있습니다. 섬광 램프를 사용하지 않고도 각각의 블레이드를 볼 수 있다면 회전 속도가 너무 느린 것입니다.
    팬 종류 허용되는 속도 범위
    대형 팬(254mm/10인치) 2,800RPM–3,400RPM
    소형 팬(120mm/4.7인치) 5,600RPM–6,400RPM
  7. 팬 속도가 허용 범위 미만인 경우 절단 시스템의 전원을 차단합니다.
  8. 플라즈마 전원공급장치 전면 패널을 분리합니다.
  9. 팬과 마그네틱 영역에 장애물, 찌꺼기, 먼지가 있는 경우 압축 공기를 사용하여 제거하십시오.
    마그네틱 영역에는 많은 먼지와 파편이 축적될 수 있습니다. 이 부분을 청소하기 위해 압축 공기를 수 차례 사용해야 합니다. 날리는 입자와 부스러기로부터 보호를 받을 수 있도록 개인 보호 장구를 사용합니다.
    압축 공기를 사용하는 동안 팬 회전을 최소로 유지합니다. 필요한 경우 장갑을 착용한 손으로 팬을 잡습니다.
  10. 마그네틱 팬에 눈에 띄는 장애물, 먼지, 부스러기가 없는 경우:
    1. 커넥터를 제어 인쇄 회로 기판(PCB)(마그네틱용)에서 분리합니다.
    2. 디지털 멀티미터 및 다음 커넥터-핀 위치를 사용하여 각 서미스터 와이어의 저항을 측정합니다.
      서미스터는 마그네틱에 있습니다.
      진단 코드 서미스터 위치 서미스터 와이어/커넥터의 위치 첫 번째 커넥터 핀 두 번째 커넥터 핀
      580, 660, 671 인덕터 1A PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.4 핀 3 J1.4 핀 4
      581, 661, 672 인덕터 1B PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.4 핀 5 J1.4 핀 6
      582, 662, 673 인덕터 2A PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.4 핀 7 J1.4 핀 8
      583, 663, 674 인덕터 2B PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.2 핀 1 J1.2 핀 2
      584, 664, 675 인덕터 3A PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.2 핀 3 J1.2 핀 4
      585, 665, 676 인덕터 3B PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.2 핀 5 J1.2 핀 6
      586, 666, 677 변압기 1 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.4 핀 1 J1.4 핀 2
      589, 682, 683 변압기 2 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.25 핀 1 J1.25 핀 2
      791, 792, 793 제어 변압기 PCB 1(플라즈마 전원공급장치) J1.25 핀 3 J1.25 핀 4
    3. 각 서미스터 와이어의 저항 값이 서미스터의 옴 저항 값에 있는 최소 또는 최대치를 벗어나는지 확인합니다.
      약 25ºC(77°F)에서 약 10,000 옴(ohms)의 저항을 찾습니다.
    4. 측정한 각 저항값에 대해 다음을 수행합니다.
      이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
      옴 저항이 서미스터의 옴 저항 값에 있는 최소 또는 최대치를 벗어납니다. 배선 결함을 찾습니다. 서미스터를 교체해야 하는지 결정하기 위해 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
      저항값이 대략 0옴(Ω)입니다.
      1. 각 서미스터와 커넥터 핀 간의 배선을 검사합니다.
      2. 선 간에 또는 접지에 단락이 있는지 확인합니다.
      서미스터를 제어 PCB에서 분리했을 때 서미스터 저항이 허용 범위 내에 있고 서미스터를 제어 PCB에 다시 연결했을 때 코드가 계속 나타나 있습니다. 제어 PCB를 교체해야 하는지 결정하기 위해 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오. 플라즈마 전원공급장치 제어 PCB(141545) 다이어그램 항목을 참조하십시오.
  11. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
