TorchConnect 콘솔에 대한 CAN 통신 문제 해결
진단 코드 503, 507, 508, 513, 600
TorchConnect™ 콘솔에 대한 컨트롤러 에어리어 네트워크(CAN) 통신 문제 관련 진단 코드가 발생하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
여러 개의 CAN 진단 코드가 동시에 CAN 케이블에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 코드가 한 개인 경우에 CAN 케이블에 의한 것이 아니라 코드가 지정하는 것이 문제의 원인일 확률이 높습니다.
징후
503 TorchConnect 콘솔이 CAN을 통해 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB)로부터 통신(최소 1초에 한 번)을 받을 수 없습니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
507 절단 시스템에 전원이 공급될 때 CAN에 문제가 있습니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
508 CAN 버스의 부하가 10밀리초 이상 용량을 초과합니다. 모든 모델 없음 원격 켜기/끄기
513 메인 제어 PCB가 CAN을 통해 TorchConnect 콘솔로부터 통신(최소 1초에 한 번)을 받을 수 없습니다. 모든 모델 램프 다운 원격 켜기/끄기
600 절단 시스템에 전원이 공급된 후 최소 30초 동안 TorchConnect 콘솔이 CAN을 통해 메인 제어 PCB에 대해 자신을 식별하지 않습니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
  2. TorchConnect 콘솔과 가스 연결 콘솔 간 모든 연결이 완전히 체결되었는지 확인합니다.
  3. TorchConnect 콘솔의 제어 PCB(141334)에 있는 D43(+5VDC) 발광 다이오드(LED) 및 D46(+3.3VDC) LED가 켜져 있는지 확인합니다.
  4. 제어 PCB의 D43(+5VDC) 및 D46(+3.3VDC)을 점검합니다.
    이 조건이 확인되는 경우...이러한 단계를 수행합니다...
    D43 및 D46이 켜져 있지 않습니다.
    1. 디지털 전압계로 PS1에 대한 전원 출력을 측정하십시오.
    2. 24VDC 출력이 측정되지 않으면 PS1으로 가는 120VAC 입력을 점검하십시오.
    3. 120VAC가 나오지 않으면 TorchConnect 콘솔 및 가스 연결 콘솔의 120VAC 출력 연결 사이의 전원 케이블 연결부가 완전히 체결되었는지 점검하십시오.
    D43 및 D46이 켜져 있습니다.
    1. 가스 연결 콘솔의 120VAC 출력 케이블이 완전히 체결되었는지 확인합니다.
    2. 활동 LED(D88) 및 상태 LED(D87)가 1초에 한 번씩 깜빡이는지 확인합니다.
    3. D88 및 D87이 초당 1번씩 깜빡이지 않으면 제어 PCB를 교체합니다. 예를 들어, 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
    깜빡이는 LED는 제어 PCB에 있는 마이크로프로세서가 작동함을 표시합니다. D43 및 D46이 양호하면 다음 단계를 계속 진행합니다.
  5. CAN TX LED(D35) 및 RX LED(D34)를 점검합니다.
    D34가 깜빡이지 않습니다. 가스 연결 콘솔과 TorchConnect 콘솔 간 CAN 케이블을 다시 연결합니다. 연결부를 완전히 체결합니다.
    D34는 깜빡이고 D35는 깜빡이지 않습니다. TorchConnect 콘솔의 제어 PCB를 교체합니다. 예를 들어, 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
  6. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
