낮은 쉴드 가스 압력에 대한 문제 해결
진단 코드 534
진단 코드 534는 절단 시스템의 쉴드 가스 압력이 필요한 범위를 벗어났음을 나타냅니다. 이 상태는 가스 호스, 피팅 또는 압력 조절기의 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 구성요소를 점검 및 조정 또는 교체해야 할 수 있습니다.
징후
534 최소 600밀리초 동안, 쉴드 가스 압력이 설정값의 75% 미만이며 설정값은 0 이상입니다. 모든 모델 램프 다운
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 소모품들이 작업자가 선택한 작업에 대해 정확히 설치되었는지 확인합니다.
  2. 가스 호스와 피팅에 다음 문제가 있는지 점검합니다.
    • 흐름을 제한할 수 있는 손상 혹은 꼬임
    • 압력을 감소시킬 수 있는 누설
  3. 호스와 피팅이 양호하다면 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는 스크린 또는 XPR 웹 인터페이스를 보시고 쉴드 가스 압력을 확인합니다.
    작업 유형별 권장 쉴드 가스 압력에 관한 정보는 XPR Cut Charts Instruction Manual(XPR 절단 도표 사용 설명서)(809830)을 참조하십시오.
  4. 명령을 전송하여 프리플로우 테스트를 수행합니다.
    압력이 작업 공정에 맞는 허용범위 내에 있는지 확인하십시오. 이를 수행하는 방법에 관한 정보는 해당 CNC에 대한 설명서를 참조하십시오.
  5. 명령을 전송하여 컷플로우 테스트를 수행하고 다음 단계로 계속 진행합니다.
    1. P14의 압력이 충분한지 확인합니다.
      최소 600밀리초 동안, 설정값의 75% 미만일 경우에 에러가 발생합니다.
    2. 압력이 너무 높거나 낮으면, 선택형 외부 쉴드 가스 조절기를 사용하여 압력을 높이거나 낮추십시오.
    3. B2용 J21.1과 J21.2 및 V11용 J7로 가는 전압을 검사합니다.
      V11이 활성화되었는지 확인하려면 작업 시 밸브 상태을(를) 참조하십시오. 전압이 5VDC–24VDC 사이인지 확인합니다.
    4. B2와 V11의 전압이 정확하지 않은 경우 TorchConnect™ 콘솔의 제어 인쇄 회로 기판(PCB)와 밸브 간 연결부를 검사합니다.
      연결부가 완전히 연결되었는지 확인합니다. 연결부가 완전히 연결되었지만 코드가 계속 표시되면 제어 PCB를 교환합니다.
  6. 권장 압력에 도달할 수 없거나, 압력이 권장 범위 내에 있는데도 코드가 계속 표시되는 경우, B2를 B1 또는 B3으로 교환하거나 P14를 다른 변환기로 교환합니다.
    코드가 계속 표시되는 경우 필요에 따라 B2 또는 P14를 교체합니다.
  7. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
