냉각제 과유량에 대한 문제 해결
진단 코드 543, 544
냉각제 과유량 진단 코드(543, 544)는 냉각제 펌프 고장으로 발생할 수 있습니다. 다음 단계를 수행하여 냉각제 펌프가 올바르게 작동하고 있는지 확인합니다.
징후
543 냉각 펌프가 멈추고 난 후 최소 5초 동안 냉각제 유량이 3.03L/분(0.8갤런/분)보다 큽니다. 모든 모델 끄기
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
544 최소 1초 동안 냉각제 유량이 11.36L/분(3.0갤런/분)보다 큽니다. 라인에 공기가 있을 때 또는 토치 손상이 있을 때도 이 코드가 발생할 수 있습니다. 모든 모델 끄기 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는 또는 XPR 웹 인터페이스를 확인하여 냉각제 펌프가 작동하고 있는지 확인합니다.
  2. 진단 코드가 543인 경우, 냉각제 호스를 검사합니다.
    1. Hypertherm®에서 제공한 냉각제 호스를 사용하고 있는지 확인합니다.
    2. 필요하다면 불량 호스를 Hypertherm에서 제공한 냉각제 호스로 교체합니다.
  3. 진단 코드가 544인 경우, 다음 단계에 따라 절단 시스템을 재설정합니다.
    1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
    2. 토치에 탈락되거나 심하게 손상된 소모품이 있는지 점검합니다. 이러한 소모품은 유량계에 더 높은 유량값이 측정되게 할 수 있습니다.
      누락된 워터 튜브도 냉각제 유량에 영향을 미칠 수 있습니다.
    3. 라인 분리 스위치를 켜기(ON) 위치로 설정합니다.
    4. CNC 또는 XPR 웹 인터페이스를 사용하여 절단 시스템에 작업 명령을 보내십시오.
      냉각제 펌프는 작업 명령을 받으면 자동으로 기동됩니다.
    5. 코드가 계속 표시될 경우:
      • 플로우 미터를 검사합니다. 유리를 통해 공기 방울이 있는지 확인하십시오. 공기 방울은 플로우 미터에서 더 높은 플로우 값을 유발할 수 있습니다.
      • 냉각제 레벨이 레벨 스위치보다 약간 높은지 확인합니다.
      • 호스와 호스 피팅을 검사합니다. 손상되었거나 마모된 연결부가 있는지 확인합니다.
  4. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
