진단 코드 622
진단 코드 622는 직류(DC) 버스 전압이 너무 낮을 때 발생합니다.
징후
| 코드 |
징후 |
XPR® 모델 |
XPR 동작 |
다음과 함께 코드 취소... |
| 622 |
DC 버스 전압이 280V보다 낮습니다. |
모든 모델 |
끄기 |
원격 켜기/끄기 |
대처 방법
입력 라인 전압이 정격의 ±14% 이내인지 확인합니다.
절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
접촉기에서 커버를 분리합니다.
접촉기에 과도한 마모가 있는지 점검하고 과도하게 마모된 경우 접촉기를 교체합니다.
다음 접촉기 구성요소에 느슨한 연결부위가 있는지 점검합니다.
연결이 느슨하면 조여주십시오.
J6에서 제어 인쇄 회로 기판(PCB)의 연결부를 검사합니다.
핀 5와 핀 6에서 느슨하거나 불량한 연결부를 찾습니다.
느슨한 연결부를 조이거나 불량한 연결부를 교체합니다.
배전 PCB의 발광 다이오드(LED) D1이 켜졌는지 확인합니다.
켜져 있지 않은 경우 배전 PCB에 대해 다음을 확인합니다.
입력의 120VAC(J1 핀5 및 핀 6)
퓨즈 FH2의 연속성(전원 OFF 상태에서)
출력의 120VAC(J5 핀7, 핀 8, 핀 9, 핀 10)
J5 접촉기 출력 핀에 120VAC가 걸리지 않으면 J4와 K1 릴레이 연결부가 손상되었는지 검사합니다.
K1이 불량이면 배전 PCB 또는 K1 릴레이(003257)를 교체합니다.
문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
