유효하지 않은 작업에 대한 문제 해결
진단 코드 716
진단 코드 716은 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는로 전송한 절단 작업에 문제가 있을 때 발생합니다. 716 코드를 통해 얻을 수 있는 6가지의 스마트 결함 데이터 값이 있습니다. 문제 해결 단계는 값에 따라 달라집니다. 716 코드가 발생하면 작업 변경을 전송하기 전에 스마트 결함 데이터 값을 파악해야 합니다.
716 코드에 대한 문제 해결 개요는 진단 코드 716에 대한 문제 해결 플로우차트 항목을 참조하십시오.
징후
716
작업자가 선택한 작업을 플라즈마 절단 시스템이 지원하지 않습니다.
716 코드에 대해 6가지의 스마트 결함 데이터 값이 있습니다.
  • 1: invalid id
  • 2: invalid user
  • 3: invalid user source
  • 4: invalid process
  • 5: not allowed or system not ready
  • 6: not supported
모든 모델 없음
  • 공정 설정
  • 원격 켜기/끄기
1: invalid id
작업 ID는 영(0)입니다.
애플리케이션에 대한 작업 ID를 선택합니다. XPR Cut Charts Instruction Manual(XPR 절단 도표 사용 설명서)(809830)을 참조하십시오.
2: invalid user
다른 인터페이스가 절단 시스템을 통제합니다.
한번에 1개의 통신 방법으로 작업 ID를 플라즈마 절단 시스템으로 전송할 수 있습니다. 통신 방법은 다음과 같습니다.
  • 직렬
  • EtherCAT®
  • 무선
한번에 1개의 무선 인터페이스로 작업 ID를 플라즈마 절단 시스템으로 전송할 수 있습니다.
플라즈마 절단 시스템을 제어하는 인터페이스를 선택하거나 변경합니다. 제어가 가능한 기기 변경를 참조하십시오.
CNC에 제어권이 있고 XPR 웹 인터페이스의 작업자 재설정 버튼을 사용하여 다른 장치로 제어권을 변경하는 경우 CNC로부터 작업 전송을 시도하면 716 코드가 발생할 수 있습니다. 이 코드가 발생하면 이전과 동일한 장치에서 작업자 재설정을 다시 선택하여 제어권을 CNC로 돌립니다. 일부 조건에서는 라인 차단 스위치를 끄기(OFF)로 설정했다가 다시 켜기(ON)로 설정해야 할 수도 있습니다.
4: invalid process
잘못된 작업 ID가 전송되었습니다.
애플리케이션에 대한 올바른 작업 ID를 선택합니다. XPR Cut Charts Instruction Manual(XPR 절단 도표 사용 설명서)(809830)을 참조하십시오.
절단 시스템이 새 작업 ID에 대해 준비되지 않았습니다. 다음 상태에서만 작업 ID를 수락할 수 있습니다.
  • 초기 검사 상태(2)
  • 삽입 가스 퍼지 상태(4)
  • 시작 대기상태(5)
  • 수동 누출 테스트 상태(20)
  • 사이클 종료 상태(14)
  1. 가스 퍼지가 완료되거나 절단이 완료될 때까지 기다립니다.
    플라즈마 절단 시스템이 가스 퍼지 또는 절단 중 새 작업 ID를 수락할 수 없습니다.
  2. 문제를 찾을 수 없거나 문제가 해결할 수 없으면 절단 장비 공급업체 또는 현지 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
6: not supported
가스 연결 콘솔에 따라 성능이 다릅니다. 예를 들어, 연강에 대한 아르곤 기반 및 아르곤 마킹은 OptiMix, VWI 또는 CorePlus 가스 연결 콘솔이 설치된 절단 시스템에서만 가능하며, Core가 있는 콘솔에서는 불가능합니다.
가스 연결 콘솔 및 수행하고자 하는 절단 종류에 맞는 작업을 선택합니다. 다음 참조:
