램프 다운 오류에 대한 문제 해결
진단 코드 620
진단 코드 620은 램프 다운 오류가 있음을 나타냅니다.
징후
620
쵸퍼의 사용효율이 프로그래밍된 한계보다 큽니다. 램프 다운 오류가 원인일 수 있습니다.
  • 램프 다운 오류가 발생하면 토치와 가공물 간의 아크 거리가 급속히 증가합니다.
  • 램프 다운 오류는 소모품 수명을 단축시킵니다.
  • 플라즈마 절단 시스템은 램프 다운 오류를 감지하고 이에 반응할 수 있습니다. 이렇게 하면 소모품 수명을 늘릴 수 있습니다. 자동 램프 다운 오류 보호의 내용을 참조하십시오.
모든 모델 램프 다운
  • 작업 시작 또는 설정
  • 원격 켜기/끄기
대처 방법
  1. 올바른 절단 기술을 사용해야 합니다.
    • 선택한 부품이나 배열 프로그램에 충분히 큰 가공물을 사용합니다.
    • 정확한 부품이나 배열 프로그램을 사용합니다.
      큰 절폭을 가로질러 절단하거나 잘못된 높이에서 절단하면 램프 다운 오류가 발생할 수 있습니다.
    • 플라즈마 아크가 가공물에 여전히 연결된 상태로 모든 절단을 멈춥니다.
    • 절단 작업 완료가 임박해지면 절단 속도를 줄이십시오.
    • 파트가 완전히 절단되기 전에 플라즈마 아크를 중지하거나 램프 다운 중 절단이 완료되게 하십시오.
    • 램프 다운을 위해 스크랩 영역으로 들어가는 토치의 경로를 프로그래밍합니다.
