Conecte el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección para VWI o OptiMix
Use esta información para conectar el cable del arco piloto, la manguera de retorno de refrigerante, la manguera de suministro de refrigerante y el conjunto de manguera de agua de protección a la consola de conexión de gas VWI™ o OptiMix™ y a la consola TorchConnect™.
Figura 1. Conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección
Esta imagen muestra un conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección.
1 Cable de arco piloto, amarillo
2 Manguera de retorno de refrigerante, bandas rojas
3 Manguera de suministro de refrigerante, bandas verdes
4 Manguera de agua de protección
5 Acoplador del conjunto
6 A la consola de conexión de gas
7 A la consola TorchConnect
Nota:
Para conocer las longitudes, consulte Conjuntos de arco piloto, refrigerante y agua de protección (, ).
Las imágenes que siguen muestran un ejemplo de consola de conexión de gas. Su consola de conexión de gas podría verse diferente.
  1. Conecte el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a la consola de conexión de gas:
    1. Coloque el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a través del collar de la consola en la consola de conexión de gas.
      Esta imagen muestra dónde colocar el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a través del collar de la consola en la consola de conexión de gas.
    2. Para facilitar el acceso, retire el panel de aislamiento superior moviéndolo horizontalmente antes de conectar el cable de arco piloto.
    3. Conecte el cable de arco piloto.
    4. Conecte la manguera de retorno de refrigerante con las bandas rojas al accesorio de retorno de refrigerante con la banda roja.
    5. Conecte la manguera de suministro de refrigerante con las bandas verdes al accesorio de suministro de refrigerante con la banda verde.
    6. Conecte la manguera de agua de protección.
      Esta imagen muestra las conexiones para el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección en la consola de conexión de gas.
    7. Retire la abrazadera de la manguera del conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección, colóquela en la ranura del collar de la consola.
      Esta imagen muestra la ubicación de la abrazadera de la manguera y la dirección para mover la abrazadera de la manguera y el acoplador del conjunto al collar de la consola.
    8. Coloque el acoplador del conjunto en el collar de la consola y ajuste la abrazadera de la manguera.
  2. Conecte el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a la consola TorchConnect:
    Esta imagen muestra dónde colocar el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a través del collar de la consola en la consola .
    1. Coloque el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a través del collar de la consola en la consola TorchConnect.
    2. Coloque el conector de la manguera de agua de protección en el accesorio de conexión a presión, presione hasta que se detenga, aproximadamente 13 mm (0,5 pulgadas).
      Esta imagen muestra las conexiones para el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección en la consola .
    3. Conecte la manguera de retorno de refrigerante con las bandas rojas al accesorio de retorno de refrigerante con la banda roja.
    4. Conecte la manguera de suministro de refrigerante con las bandas verdes al accesorio de suministro de refrigerante con la banda verde.
    5. Conecte el cable de arco piloto.
    6. Retire la abrazadera de la manguera del conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección, colóquela en la ranura del collar de la consola.
    7. Coloque el acoplador del conjunto en el collar de la consola y ajuste la abrazadera de la manguera.
