Raccorder l’arc pilote, le liquide de refroidissement et le dispositif de protection à eau pour VWI ou OptiMix.
Utilisez ces informations pour raccorder l’ensemble du câble de l’arc pilote, du tuyau de retour du liquide de refroidissement, du tuyau d’alimentation du liquide de refroidissement et du tuyau d’eau de la protection au VWI™ ou OptiMix™ de la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect™ .
Figure 1. arc pilote, du tuyau du liquide de refroidissement et de l’ensemble d’eau de protection
Cette image montre un ensemble d’arc pilote, de tuyau du liquide de refroidissement et d’eau de protection.
1 Câble de l’arc pilote, jaune
2 Flexible de retour du liquide de refroidissement, bandes rouges
3 Tuyau d’alimentation du liquide de refroidissement, bandes vertes
4 Tuyau d’eau de protection
5 Ensemble du coupleur
6 Vers la console de raccordement des gaz
7 À la console TorchConnect
Les images suivantes montrent un exemple de console de raccordement des gaz. Votre console de raccordement des gaz peut être différente.
  1. Raccorder l’ensemble d’arc pilote, de liquide de refroidissement et d’eau de protection à la console de raccordement des gaz :
    1. Faites passer l’ensemble d’arc pilote, de liquide de refroidissement et d’eau de protection par le collier de la console de raccordement des gaz.
      Cette image montre l’emplacement de l’ensemble d’arc pilote, de liquide de refroidissement et d’eau de protection à travers le collier de la console de raccordement des gaz.
    2. Pour faciliter l’accès, retirez le panneau isolant supérieur en le déplaçant horizontalement avant de connecter le câble de l’arc pilote.
      Toutes les consoles de raccordement des gaz ne sont pas équipées d’un panneau d’isolation supérieur.
    3. Brancher le câble de l’arc pilote.
    4. Connecter le tuyau de retour du liquide de refroidissement avec les bandes rouges au raccord de retour du liquide de refroidissement avec la bande rouge.
    5. Connecter le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec les bandes vertes au raccord d’alimentation en liquide de refroidissement avec la bande verte.
    6. Connectez le tuyau de gaz de protection.
      Cette image montre le retrait du panneau d’isolation supérieur et les raccordements pour l’arc pilote, le liquide de refroidissement et l’ensemble d’eau de protection dans la console de raccordement des gaz.
    7. Retirer le collier de serrage du faisceau et le placer dans la rainure du collier de la console.
      Cette image montre l’emplacement du collier de serrage et la direction à suivre pour déplacer le collier de serrage et le coupleur d’ensemble vers le collier de la console.
    8. Placer le coupleur d’ensemble sur le collier de la console et serrer le collier de serrage.
    9. Si vous avez enlevé le panneau d’isolation supérieur, réinstallez-le.
  2. Connectez l’ensemble d’arc pilote, de liquide de refroidissement et d’eau de protection à la console TorchConnect :
    Cette image montre l’emplacement de l’ensemble d’arc pilote, de liquide de refroidissement et d’eau de protection à travers le collier de la console sur la console TorchConnect.
    1. Faites passer l’ensemble d’arc pilote, de liquide de refroidissement et d’eau de protection à travers le collier sur la console TorchConnect.
    2. Placez le connecteur du tuyau d’eau de bouclier dans le raccord à emboîter, pousser jusqu’à ce qu’il s’arrête, soit environ 13 mm.
      Cette image montre l’emplacement de l’ensemble d’arc pilote, de liquide de refroidissement et d’eau de protection dans la console TorchConnect.
    3. Connecter le tuyau de retour du liquide de refroidissement avec les bandes rouges au raccord de retour du liquide de refroidissement avec la bande rouge.
    4. Connectez le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec les bandes vertes au raccord d’alimentation en liquide de refroidissement avec la bande verte.
    5. Brancher le câble de l’arc pilote.
    6. Retirer le collier de serrage du faisceau et le placer dans la rainure du collier de la console.
    7. Placer le coupleur d’ensemble sur le collier de la console et serrer le collier de serrage.
  3. Installez les panneaux externes sur la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect.
