Connectez l’ensemble alimentation, CAN et 5 gaz pour VWI ou OptiMix
Utilisez ces informations pour connecter le câble d’alimentation, le câble Réseau de multiplexage (CAN), le tuyau d’oxygène, le tuyau d’air, le tuyau d’argon, le tuyau d’azote et le tuyau H2-mix ou F5 au ou à la console de raccordement des VWI™ ou OptiMix™ gaz et à la console TorchConnect™ .
Figure 1. Ensemble alimentation, CAN et tuyau 5 gaz
Cette image montre l’assemblage des tuyaux d’alimentation, Réseau de multiplexage CAN, de 5 gaz qui va entre la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect.
1 Câble d’alimentation
2 Câble CAN
3 Tuyau d’oxygène, bleu
4 Tuyau d’air, noir
5 Tuyau d’argon, noir
6 Tuyau d’azote, noir
7 Tuyau mélange H2 ou F5, rouge
8 Vers la console de raccordement des gaz
9 Vers la console TorchConnect
Remarque :
Pour obtenir les longueurs, se reporter à Ensembles alimentation, CAN et 5 gaz (VWI, OptiMix).
Figure 2. Assemblage des tuyaux d’alimentation, CAN et 5 gaz entre un exemple de console gas connect et la console TorchConnect
Cette image montre l’ensemble d’alimentation, Réseau de multiplexage CAN, de 5 gaz qui va entre la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect.
