S’il est nécessaire de concevoir votre propre circuit pour utiliser la fonction marche-arrêt à distance, vous pouvez vous référer à ces schémas de circuit d’entrée à titre d’exemple.
Il existe trois types d’interfaces pour les circuits d’entrée.
Il incombe à l’intégrateur du système de s’assurer que la conception des circuits respecte tous les codes nationaux et locaux applicables.
Interface relais
A
XPR®
B
Commande numérique par ordinateur (CNC)
1
La durée de vie du relais externe peut être prolongée si vous ajoutez une série de résistances et de condensateurs en parallèle avec les contacts du relais. Un condensateur en polyester métallisé - 0,022 μF 100 V ou plus - en est un bon exemple.
2
Masse de l’alimentation
3
Relais externe (Courant alternatif (c.a.) ou Courant continu (c.c.))
