Exemples de circuits de sortie
S’il est nécessaire de concevoir votre propre circuit pour utiliser la fonction marche-arrêt à distance, vous pouvez vous référer à ces schémas de circuit de sortie à titre d’exemple.
Il existe trois types d’interfaces pour les circuits de sortie. Veillez à ne pas utiliser un circuit incorrect.
Il incombe à l’intégrateur du système de s’assurer que la conception des circuits respecte tous les codes nationaux et locaux applicables.
Interface logique haute active
Cette image montre l’interface logique, active haute.
A XPR®
B Commande numérique par ordinateur (CNC)
1 5 V c.c. – 24 V c.c.
2 10 k Ω (en option)
3 Haute impédance (≤10 mA)
4 Câble blindé connecté au châssis ou à la terre
Interface logique, active à bas niveau
Cette image montre l’interface logique, active basse.
A XPR
B CNC
Interface relais
Cette image montre l’interface de relais pour les circuits de sortie.
A XPR
B CNC
1 +24 V CNC
2 +24 V
3 Installer un cavalier (108056)
4 °t = température (fusible réinitialisable 200 mA)
5
  • Bobine du relais externe
  • Bobine à faible puissance 24 V c.c.
  • ≤ 10 mA ou ≥ 2400 Ω
  • Pour toutes les bobines de relais, il est nécessaire d’avoir une diode de roue libre à travers la bobine du relais.
6 Masse de l’alimentation
7 Câble blindé connecté au châssis ou à la terre
Ce circuit annule la garantie. Ne pas utiliser.
Cette image montre le circuit qui annule la garantie – ne pas utiliser.
A XPR
B CNC
1 N’importe quelle tension
2 Masse de l’alimentation
