Requisitos de distancia entre los cables de alta frecuencia y los cables de control
Para evitar problemas de ruido, no coloque los cables de alta frecuencia y los cables de control demasiado cerca entre sí.
Interferencia electromagnética (EMI) puede ocurrir si los cables de alta frecuencia (como los cables de arco piloto y negativos) están demasiado cerca de los cables de control (como los cables de alimentación de 120 V CA, Red de área del controlador (CAN) y EtherCAT®).
Si es posible, utilice una pista separada para aislar cada cable.
Si no es posible utilizar pistas separadas, Hypertherm® recomienda una distancia de separación mínima de 150 mm (6 pulgadas) entre los cables de alta frecuencia y los cables de control. Separe los cables de arco piloto y negativos, o cualquier cable de alimentación que tenga un voltaje superior a 120 V CA de lo siguiente:
  • Cables CAN
  • Cables de alimentación (120 VCA y 220 VCA)
  • Cable Control numérico por computadora (CNC) (EtherCAT, RS-422 serial, o cable discreto)
