Requisitos del lugar de trabajo para los componentes del sistema
Utilice las siguientes recomendaciones para colocar la fuente de alimentación de plasma en la mejor posición:
  • Superficie nivelada (inclinación inferior a 10°)
  • Área limpia y seca
  • Capaz de soportar al menos 782,4 kg (1725 lb)
  • Con una distancia mínima de 1 metro (3,3 pies) entre la fuente de alimentación de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de alimentación de plasma y un obstáculo.
Utilice las siguientes recomendaciones para colocar el enfriador en la mejor posición:
  • Capaz de soportar al menos 90,72 kg (200 lb)
  • Con una distancia mínima de 1 metro (3,3 pies) entre el enfriador y otros componentes del sistema, o entre el enfriador y un obstáculo.
Utilice las siguientes recomendaciones para colocar la consola de conexión de gas en la mejor posición:
Utilice las siguientes recomendaciones para colocar la consola TorchConnect™ en la mejor posición:
  • Capaz de soportar al menos 9,3 kg (20.5 lb)
Nota:
Estas recomendaciones para la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect también son aplicables para ubicaciones en entrepiso.
