Tamaños correctos para conectores en mangueras, cables y conductores
Asegúrese de utilizar conectores del tamaño correcto en mangueras, cables y conductores que se conectan de una consola a otra.
Los conectores para los conjuntos de cables y mangueras de consola a consola tienen los siguientes diámetros máximos:
  • 56 mm (2,2 in) para el conjunto de cable de arco piloto y manguera de refrigerante
  • 58 mm (2,3 in) para el conjunto de cable de alimentación, cable CAN y manguera de gas
Las siguientes imágenes muestran conjuntos OptiMix™ como ejemplos. Los conectores de todos los conjuntos de consola a consola (Core™, CorePlus™, VWI™ y OptiMix) tienen el mismo diámetro.
Figura 1. Ejemplo de conjunto de cable de arco piloto y manguera de refrigerante OptiMix
Conjunto de manguera de refrigerante y cable de arco piloto para una consola de conexión de gas
Figura 2. Ejemplo de conjunto de manguera de gas OptiMix
Conjunto de manguera de gas para una consola de conexión de gas
