Requisitos de distancia para ventilación y acceso
Asegúrese de que todos los componentes del sistema tengan suficiente espacio abierto a su alrededor para ventilación y acceso de servicio.
Requisitos para ventilación
  • No provoque obstrucciones cerca de las rejillas de ventilación en las esquinas o en los paneles inferiores de la parte delantera y trasera de la fuente de alimentación de plasma. Se requiere una distancia de separación de al menos 1 m (3,3 pies) para la ventilación.
  • No provoque obstrucciones cerca de las rejillas de entrada del ventilador en la parte delantera del enfriador o de las rejillas de ventilación traseras en la parte trasera del enfriador. Se requiere una distancia de separación de al menos 1 m (3,3 pies) para la ventilación.
  • No provoque obstrucciones cerca de las rejillas de ventilación en la consola de conexión de gas. Se requiere una distancia de separación de al menos 1,27 cm (0,50 pulgadas) para la ventilación.
  • No provoque obstrucciones cerca de las rejillas de ventilación en la consola TorchConnect™. Debe usar soportes de montaje para dejar un espacio entre la consola y la superficie de montaje.
Requisitos para acceso de servicio y mantenimiento
Hypertherm® recomienda una distancia mínima de 1 metro (3,3 pies) entre la fuente de alimentación de plasma, el enfriador y otros componentes del sistema, o entre la fuente de alimentación de plasma, el enfriador y un obstáculo.
