Значки неисправностей
Каждый значок неисправности может помочь определить, что стало причиной проблемы.
Изображение значка обслуживания.
Обслуживание
Этот значок показывает, когда замыкается цепь передачи сигнала (XFR) в интерфейсе машины или когда источник тока системы плазменной резки получает сигнал ПУСК от Устройство числового программного управления (УЧПУ).
Изображение значка неисправности, связанной с температурой
Температура
Этот значок указывает на неисправность, при которой источник тока системы плазменной резки выходит за пределы диапазона разрешенной рабочей температуры.
Изображение значка неисправности датчика крышки.
Датчик крышки резака
Этот значок указывает на неисправность, связанную с тем, что неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm® закреплен ненадежно, установлен ненадлежащим образом или отсутствует.
Этот значок также указывает на ситуацию, когда резак SmartSYNC® находится в обозначенном желтым цветом положении блокировки (X).
Изображение значка неисправности общего характера.
Неисправность
Этот значок указывает на неисправности, при которых источник тока системы плазменной резки прекращает работу.
Этот значок также загорается, когда резак переводят в обозначенное желтым цветом положение блокировки (X).
Изображение значка неисправности, связанной с газом.
Газ
Этот значок указывает на неисправности, при которых источник газа отсоединяется от источника тока системы плазменной резки или возникает проблема с подачей газа.
Изображение значка неисправности питания Переменный ток.
Включение питания
Если значок мигает, это указывает на проблему с входной мощностью переменного тока ПЕРЕМ. ТОК.
