Brancher l’ensemble alimentation, CAN et 3 gaz pour Core
Utilisez ces informations pour connecter le câble d’alimentation, le câble Réseau de multiplexage (CAN), le tuyau d’oxygène, le tuyau d’azote, et le tuyau d’air à la console de raccordement des gaz Core™ et à la console TorchConnect™.
Figure 1. Assemblage des tuyaux d’alimentation, CAN, et 3 gaz entre un exemple de console gas connect et la console TorchConnect
Cette image montre l’ensemble d’alimentation, , de 3 gaz qui va entre la console de raccordement au gaz et la console .
1 Câble d’alimentation
2 Câble CAN
3 Tuyau d’oxygène, bleu
4 Tuyau d’azote, noir
5 Tuyau d’air, noir
6 console de raccordement des gaz Core
7 TorchConnect console
Remarque :
Pour obtenir les longueurs, se reporter à Ensemble alimentation, CAN et 3 gaz ().
