Brancher l’ensemble alimentation, CAN et 4 gaz pour CorePlus
Utilisez ces informations pour connecter le câble d’alimentation, le câble Réseau de multiplexage (CAN), le tuyau d’oxygène, le tuyau d’azote, le tuyau d’air et le tuyau d’argon à la console de raccordement des gaz CorePlus™ et à la console TorchConnect™.
Figure 1. Assemblage des tuyaux d’alimentation, CAN et 4 gaz entre un exemple de console de raccordement des gaz et la console TorchConnect
Cette image montre l’ensemble d’alimentation, , les raccords de l’ensemble de 4 gaz qui va entre la console de raccordement des gaz et la console .
1 Câble d’alimentation
2 Câble CAN
3 Tuyau d’oxygène, bleu
4 Tuyau d’air, noir
5 Tuyau d’azote, noir
6 Tuyau d’argon, noir
7 Console de raccordement des gaz
8 TorchConnect console
Remarque :
Pour obtenir les longueurs, se reporter à Ensemble alimentation, CAN et 4 gaz ().
