Raccorder l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement Core ou CorePlus
Utilisez ces informations pour raccorder l’ensemble du câble de l’arc pilote, du flexible de retour du liquide de refroidissement, et du flexible d’alimentation du liquide de refroidissement au Core™ ou CorePlus™ de la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect™.
Figure 1. Arc pilote et ensemble de liquide de refroidissement
Cette image montre l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement qui se trouve entre la console de raccordement des gaz et de la console .
1 Câble de l’arc pilote, jaune
2 Flexible de retour du liquide de refroidissement, bandes rouges
3 Tuyau d’alimentation du liquide de refroidissement, bandes vertes
4 Ensemble du coupleur
5 Vers la console de raccordement des gaz
6 Vers la console TorchConnect
Remarque :
Pour obtenir les longueurs, se reporter à Arc pilote et ensemble de liquide de refroidissement (, ).
Remarque :
Les images suivantes montrent un exemple de console de raccordement des gaz. Votre console de raccordement de gaz peut être différente.
  1. Connecter l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement à la console de raccordement des gaz :
    1. Faites passer l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement par le collier de la console de raccordement des gaz.
      Cette image montre l’emplacement de l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement à travers le collier de la console de raccordement des gaz.
    2. Pour faciliter l’accès, retirez le panneau isolant supérieur en le déplaçant horizontalement avant de connecter le câble de l’arc pilote.
    3. Brancher le câble de l’arc pilote.
    4. Connecter le tuyau de retour du liquide de refroidissement avec les bandes rouges au raccord de retour du liquide de refroidissement avec la bande rouge.
    5. Connecter le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec les bandes vertes au raccord d’alimentation en liquide de refroidissement avec la bande verte.
      Cette image montre le retrait du panneau d’isolation supérieur et les connexions pour l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement dans la console de raccordement au gaz.
    6. Retirer le collier de serrage de l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement et le placer dans la rainure du collier de la console.
      Cette image montre l’emplacement du collier de serrage et la direction à suivre pour déplacer le collier de serrage et le coupleur d’ensemble vers le collier de la console.
    7. Placer le coupleur d’ensemble sur le collier de la console et serrer le collier de serrage.
  2. Raccorder l’ensemble d’arc pilote et de tuyaux de liquide de refroidissement à la console TorchConnect :
    Cette image montre l’emplacement de l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement à travers le collier de la console .
    1. Faites passer l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement par le collier de la console.
    2. Connecter le tuyau de retour du liquide de refroidissement avec les bandes rouges au raccord de retour du liquide de refroidissement avec la bande rouge.
    3. Connecter le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec les bandes vertes au raccord d’alimentation en liquide de refroidissement avec la bande verte.
    4. Brancher le câble de l’arc pilote dans la console TorchConnect.
      Cette image montre les connecteurs de l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement dans le .
    5. Retirer le collier de serrage de l’ensemble d’arc pilote et de liquide de refroidissement et le placer dans la rainure du collier de la console.
    6. Placer le coupleur sur le collier de la console et serrer le collier de serrage.
