Yüksek akım için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 555, 556, 557
Arıza tanılama kodları 555 - 557, chopper akımının çok yüksek olduğunu belirler.
belirtiler
555 En az 10 milisaniye boyunca Chopper 1'in elektrik akımı 170 A'den fazladır. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
556 Chopper2 için elektrik akımı, minimum 10 milisaniye boyunca 170 A’in üzerinde kalıyor. XPR300® , XPR460®
557 Chopper3 için elektrik akımı, minimum 10 milisaniye boyunca 170 A’in üzerinde kalıyor. XPR460
Düzeltici eylem
  1. Sarf malzemelerini inceleyin ve hasarlı veya aşırı aşınmış sarf malzemelerini değiştirin.
  2. Gaz sızıntıları için bir test yapın ve bulunursa sızıntı yapan bileşenleri değiştirin.
  3. Kontaktörleri inceleyin ve varsa hasarlı kontaktörleri değiştirin.
  4. Doğru Akım (DC) bus hatasını arayın.
  5. Hangi sisteminiz var? SeçenekTanımlama
    XPR170® 7. adıma gidin.
    XPR300 veya XPR460 Bir sonraki adımla devam edin.
  6. Chopper'ları değiştirin ve arıza tanılama kodunun değişiklikle uyumlu olduğundan emin olun:
    • Evet ise chopper bozuktur ve değiştirilmelidir.
    • Yanıt hayır ise, bir sonraki adım ile devam edin.
  7. Chopper'ları ve endüktörleri inceleyin.
  8. Hasarlı chopper'ları veya indüktörleri değiştirin.
  9. Kesme sırasında arkın iş parçası üzerinde kaldığından emin olun.
  10. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
