TorchConnect bağlantı konsolları için CAN iletişim sorun giderme
Arıza tanılama kodları 503, 507, 508, 513, 600
Bir Denetleyici Alan Ağı (CAN) konsoluyla TorchConnect™ iletişim sorunlarıyla ilgili bir arıza tanılama kodu alırsanız bu adımları uygulayın.
Aynı anda birden fazla CAN arıza tanılama kodu CAN kablosuyla ilgili bir sorunu tanımlayabilir. Yalnızca bir kod varsa, sorunun CAN kablosundan değil kodun söylediğinden kaynaklanması daha olasıdır.
belirtiler
503 Ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB), TorchConnect aracılığıyla CAN konsolundan iletişim (saniyede en az bir kez) alamıyor. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
507 Kesme sistemine güç sağlandığında CAN ile ilgili bir sorun var. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
508 CAN Bus üzerindeki yük 10 milisaniye veya daha uzun bir süre boyunca kapasitenin üzerindedir. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
513 TorchConnect konsolu, PCB aracılığıyla ana kontrol CAN'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamıyor. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
600 Kesme sistemine güç verildikten sonra en az 30 saniye boyunca TorchConnect konsolu PCB aracılığıyla ana kontrol CAN'ye kendini tanıtmaz. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. TorchConnect konsolu ile gaz bağlantı konsolu arasındaki tüm bağlantıların tamamen sıkıldığından emin olun.
  3. D43 (+5 VDC) Işık Yayan Diyot (LED) ve D46 (+3,3 VDC) LED'nin PCB konsoldaki kontrol TorchConnect (141334) üzerinde yandığından emin olun.
  4. Kontrol PCB üzerindeki D43 (+5 VDC) ve D46'yı (+3,3 VDC) inceleyin.​
    Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
    D43 ve D46 yanmıyor.
    1. PS1 için güç çıkışını dijital bir volt metre ile ölçün.
    2. 24 VDC çıkış yoksa, PS1'e 120 VAC girişini inceleyin.
    3. 120 VAC yoksa, TorchConnect konsolu ile gaz bağlantı konsolundan 120 VAC çıkış bağlantısı arasındaki güç kablosu bağlantısının tamamen sıkıldığından emin olun.
    D43 ve D46 yanar.
    1. Gaz bağlantı konsolundan gelen 120 VAC çıkış kablosunun tamamen sıkıldığından emin olun.
    2. Aktivite LED(D88) ve Durum LED'nin (D87) saniyede bir kez yanıp söndüğünden emin olun.
    3. D88 ve D87 saniyede bir kez yanıp sönmüyorsa, kontrol PCB'i değiştirin.
    Yanıp sönen veya titreyen bir LED, kontrol PCB üzerindeki mikroişlemcinin çalıştığını gösterir. D43 ve D46 iyi durumdaysa, bir sonraki adımla devam edin.
  5. CAN TX LED (D35) ve RX LED(D34) inceleyin:
    D34 yanıp sönmüyor. CAN konsolu ile gaz bağlantı konsolu arasındaki TorchConnect kablosunu yeniden bağlayın. Bağlantıları tamamen sıkın.
    D34 yanıp sönüyor, ancak D35 yanıp sönmüyor. PCB konsolundaki kontrol TorchConnect'i değiştirin.
  6. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
