Geçersiz işlemler için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 716
Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)ye gönderilen kesme işleminde bir sorun olduğunda arıza tanılama kodu 716 oluşur. Bir 716 kodu ile elde edebileceğiniz altı farklı akıllı arıza veri değeri vardır. Sorun giderme adımları farklı değerler için farklıdır. Bir 716 kodu aldığınızda, bir işlem değişikliği göndermeden önce akıllı hata değerini tanımladığınızdan emin olun.
716 koduna ilişkin sorun giderme sürecine genel bir bakış için bkz. Arıza tanılama kodu 716 için sorun giderme akış şeması
belirtiler
716
Operatör tarafından seçilen işlem bu plazma kesme sistemi tarafından desteklenmez.
716 kodu için altı akıllı hata veri değeri vardır:
  • 1: geçersiz kimlik
  • 2: geçersiz kullanıcı
  • 3: geçersiz kullanıcı kaynağı
  • 4: geçersiz süreç
  • 5: izin verilmiyor veya sistem hazır değil
  • 6: desteklenmiyor
Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
1: geçersiz kimlik
İşlem kimliği sıfıra (0) eşittir.
  • Uygulama için bir işlem kimliği seçin.
    Bkz. XPR Cut Charts Instruction Manual (XPR Kesim Tabloları Kullanma Kılavuzu) (809830).
Kesme sistemini başka bir arayüz kontrol eder.
Bir seferde yalnızca bir iletişim yöntemi plazma kesme sistemine bir işlem kimliği gönderebilir. İletişim yöntemleri şunlardır:
  • Seri
  • EtherCAT®
  • Kablosuz
  • EthernetYerel Alan Ağı (LAN)
Bir seferde yalnızca bir kablosuz arayüz plazma kesme sistemine bir işlem kimliği gönderebilir.
  • Plazma kesme sisteminin kontrolüne sahip arayüzü seçin ya da değiştirin.
    Bakınız Kontrole sahip cihazı değiştirin.
    CNC'in kontrolü varsa ve XPR web arayüzündeki RESET OPERATOR (OPERATÖRÜ SIFIRLA) düğmesini kullanarak kontrolü başka bir cihaza değiştirirseniz, CNC'ten bir işlem göndermeye çalışırsanız 716 kodu alabilirsiniz. Bu durum meydana gelirse, kontrolü CNC'e geri vermek için daha önce olduğu gibi aynı cihazda RESET OPERATOR'u (OPERATÖRÜ SIFIRLA) tekrar seçin. Bazı durumlarda, hat ayırma anahtarını KAPALI konuma ve ardından tekrar AÇIK konuma getirmek de gerekebilir. OPERATÖRÜ RESETLE (OPERATÖRÜ SIFIRLA) düğmesi, XPR aygıt yazılımı versiyon U’da web arayüzüne eklenmiştir.
4: geçersiz süreç
Yanlış bir işlem kimliği gönderildi.
  • Uygulama için doğru işlem kimliğini seçin.
Kesim sistemi yeni bir işlem kimliği için hazır değil. Sadece aşağıdaki durumlarda bir işlem ID’si kabul edebilir:
  • İlk Kontroller durumu (2)
  • İnert Gaz Tahliye durumu (4)
  • Başlama için Bekleme durumu(5)
  • Manuel Sızıntı Testi durumu (20)
  • Döngü Sonu durumu (14)
  1. Gaz tahliyesi tamamlanana veya kesim tamamlanana kadar bekleyin.
    Plazma kesme sistemi, gaz boşaltma veya kesme sırasında yeni bir işlem kimliği kabul edemez.
  2. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
6: desteklenmiyor
Farklı gaz bağlantı konsolları farklı özelliklere sahiptir. Örneğin, siyah sac için argon yardımı ve argon işaretleme, OptiMix™ , VWI™ veya CorePlus™ gaz bağlantı konsoluyla kurulan kesme sistemleri için kullanılabilir, ancak Core™ ile kullanılamaz.
Bu kod, seçilen işlem için kesme sisteminin sağlayabileceğinden daha fazla amper gerektiğinde de ortaya çıkabilir. Örneğin, Chopper 3 bağlantısı kesilmiş bir XPR460® kullanırken veya bir XPR170® veya bir XPR300® kullanırken 460 A işlemi seçerseniz bu kodu alabilirsiniz.
  • Kesme sisteminizin sağlayabileceği amperaja, kullandığınız gaz bağlantı konsoluna ve yapmaya çalıştığınız kesme türüne uygun bir işlem seçin.
