Düşük koruyucu gaz basıncı için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 534
Arıza tanılama kodu 534, kesme sistemindeki koruyucu gazı basıncının gerekli aralıkta olmadığını belirler. Bu durum gaz hortumları, bağlantı parçaları veya basınç regülatöründeki sorunlardan kaynaklanabilir. Bu bileşenlerin incelenmesi ve ayarlanması ya da değiştirilmesi gerekebilir.
belirtiler
534 En az 600 milisaniye boyunca koruyucu gaz basıncı ayar noktasının %75'inden az ve ayar noktası 0'dan fazla. Tüm modeller Kontrollü ark sönmesi
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Sarf malzemelerinin operatörün seçtiği işlem için doğru olduğundan emin olun.
  2. Gaz hortumlarını ve bağlantı parçalarını aşağıdakiler için inceleyin:
    • Akışı kısıtlayabilecek hasar ve bükülmeler
    • Basıncı düşürebilecek sızıntılar
  3. Hortumlar ve bağlantı parçaları sağlamsa, koruyucu gaz basıncını belirlemek için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR web arayüzüne bakın.
    Proses türüne göre önerilen koruyucu gaz basıncı hakkında bilgi için XPR Cut Charts Instruction Manual'a (XPR Kesim Tabloları Talimat Kılavuzu) (809830) bakın.
  4. Ön akış testi yapmak için bir komut gönderin.
    Basıncın aktif işlem için doğru aralık içinde olduğundan emin olun. Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi için CNC cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
  5. Kesme akışı testi yapmak için bir komut gönderin ve aşağıdaki adımlarla devam edin:
    1. P14 üzerinde yeterli basınç olduğundan emin olun.
      Değer en az 600 mili saniye boyunca ayar noktasının %75 altında kaldığı takdirde bir hata meydana gelir.
    2. Basınç çok yüksek veya çok düşükse, basıncı azaltmak veya artırmak için opsiyonel harici koruyucu gazı regülatörünü kullanın.
    3. B2 için J21.1 ve J21.2'ye ve V11 için J7'ye giden gerilimi inceleyin.
      V11'in etkin olup olmadığını belirlemek için bkz. Operasyon sırasında valf durumları. Gerilimin 5 VDC - 24 VDC arasında olup olmadığına bakın.
    4. B2 ve V11 doğru gerilime sahip değilse, kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) ile üzerinde bulunduğu TorchConnect™ konsolu arasındaki valflerin bağlantılarını inceleyin.
      Bağlantıların yerine oturduğundan emin olun. Bağlantılar tam olarak yerine oturmuşsa ancak kod devam ediyorsa, PCB kontrolünü değiştirin.
  6. Önerilen basıncı alamıyorsanız veya basınç aralık dahilindeyse ancak kod devam ediyorsa, B2'yi B1 veya B3 ile değiştirin veya P14'ü farklı bir transdüser ile değiştirin.
    Kod devam ederse, B2 veya P14'ü gerektiği gibi değiştirin.
  7. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
