Düşük fan hızları için sorun giderme - HXFAN
Diyagnostik kodları 748 ve 749
Diyagnostik kodları 748 ve 749 bir ısı eşanjörü fanı düşük performans gösterdiğinde ortaya çıkar.
Not:
XPR170® Ve XPR300® için ısı eşanjörü fanları plazma güç kaynağındadır. XPR460® için ısı eşanjörü fanları soğutucudadır.
belirtiler
748 HXFAN 1 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
749 HXFAN 2 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. XPR300, XPR460
Düzeltici eylem
  1. Plazma güç kaynağındaki MAGFAN'ın yerini belirlemek için Fan arıza teşhis kodları şeması kullanın.
  2. Aşağıdaki fan bağlantılarının iyi olduğundan emin olun ve varsa gevşek bağlantıları sıkın:
    • Fan konektörü
    • Fan güç dağıtımı Baskı Devre Kartı (PCB)'sindeki (soğutucudaki PCB 6) J2'nin kablo tesisatı
    • Soğutucu fan güç dağıtımı PCB'sindeki (soğutucudaki PCB 6) J3 (HXFAN 1) ve J4'ün (HXFAN 2) kablo tesisatı
    • Kontrol PCB üzerindeki J7'ye giden kablo tesisatı
  3. 48VDC güç kaynağı çıkışını inceleyin.
  4. Güç çıkışı doğru değilse, 48 VDC güç kaynağını değiştirin.
  5. Katı hal rölesini inceleyin ve doğru çalıştığından emin olun.
  6. Herhangi bir gevşek bağlantı bulamazsanız ve 48 VDC güç kaynağı ve katı hal rölesi iyi durumdaysa, fanı değiştirin.
