Bus iletişim hataları için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 789
789 arıza tanılama kodu, fieldbus modülü ile iletişim sırasında bir hata olduğunda oluşur. Bir 789 kodu ile elde edebileceğiniz altı farklı akıllı arıza veri değeri vardır. Sorun giderme adımları farklı değerler için farklıdır. Bir 789 kodu aldığınızda, bir işlem değişikliği göndermeden önce akıllı hata değerini tanımladığınızdan emin olun.
belirtiler
789
Feldbus haberleşme modülünde bir iletişim hatası var.
Bu akıllı hata veri değerlerini 789 koduyla görebilirsiniz:
  • 1: İşlem Veri Nesnesi (PDO) okundu
  • 2: Gürültü açık başlangıç
  • 3: Gürültü kapalı başlangıç
  • 4: Gürültü durdur
  • 5: Gürültü durdur iptal
  • 6: Gürültü açık delme
  • 7: Gürültü kapalı delme
  • 8: Seri Çevre Birim Arayüzü (SPI) İletişimde Zaman Aşımı
Tüm modeller Yok
  • Başlat
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
1: PDO okuma
PDO'den veri okunurken bir hata oluştu.
  • Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'in düzenli aralıklarla EtherCAT® 'de güncellemeler yapıldığından emin olun.
EtherCAT Başlangıç sinyali 15 milisaniyeden kısa süre açık kaldı.
  • CNC'in EtherCAT başlangıç sinyalini 15 milisaniyeden az süreyle AÇIK olarak ayarladığından emin olun.
EtherCAT Başlangıç sinyali 15 milisaniyeden kısa süre kapalı kaldı.
  • CNC'in EtherCAT başlangıç sinyalini 15 milisaniyeden daha az bir süre için OFF (KAPALI) ayarına getirmediğinden emin olun.
4: Gürültü durdur
EtherCAT bekletme sinyali 15 milisaniyeden daha kısa süre açık kaldı.
  • CNC'in EtherCAT bekletme sinyalinin 15 milisaniyeden daha az süreyle AÇIK konumuna ayarlı olmadığından emin olun.
Bekletme EtherCAT sinyali 15 milisaniyeden daha kısa süre kapalı kaldı.
  • CNCnin bekletme EtherCAT sinyalini 15 milisaniyeden daha az bir süre için KAPALI olarak ayarlamadığından emin olun.
Delme EtherCAT sinyali 15 milisaniyeden az açıktı.
  • CNC'in delme EtherCAT sinyalini 15 m/sn'den az bir süre için AÇIK olarak ayarladığından emin olun.
Delme EtherCAT sinyali 15 m saniyeden kısa süre kapalıydı.
  • CNC, Delme EtherCAT sinyalini 15 m saniyeden daha az bir süre için KAPALI olarak ayarlamıyor.
8: SPI İletişimleri Zaman Aşımı
Haberleşme modülünde SPI zaman aşımı oluştu.
  • Haberleşme modülü yazılımının en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.
