TorchConnect konsolundaki V4 - V12 solenoid valfleri için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 733 - 741
Arıza tanılama kodları 733 - 741, TorchConnect™ konsolundaki bir veya daha fazla V4 - V12 valfında arıza durumu olduğunda ortaya çıkar.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 733 | V4 valfi için Baskı Devre Kartı (PCB) konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. | Tüm modeller | Kontrollü ark sönmesi |
| 734 | V5 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. | |||
| 735 | V6 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. | |||
| 736 | V7 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. | |||
| 737 | V8 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir aşırı akım durumu vardır. | |||
| 738 | V9 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. | |||
| 739 | V10 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. | |||
| 740 | V11 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. | |||
| 741 | V12 valfi için PCB konsolundaki TorchConnect'de bir arıza durumu vardır. |
