Düşük fan hızları için sorun giderme - CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
Arıza tanılama kodları 747 ve 750
XPR170® ve XPR300® : Arıza tanılama kodu 750, CTRLFAN 1 fanı spesifikasyonlara göre çalışmadığında ortaya çıkar.
XPR460® : Arıza tanılama kodu 747, CAB FAN 1 fanı spesifikasyonlara göre çalışmadığında ortaya çıkar.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 747 | CAB FAN 1 için fan hızı kabul edilebilir minimum Dakikada Devir Sayısı (RPM) değerinden düşük. | XPR460 | Yok |
| 750 | CAB FAN 1 için fan hızı kabul edilebilir minimum RPM değerinden düşük. | XPR170, XPR300 |
Düzeltici eylem
- Fan arıza teşhis kodları şeması' kullanarak plazma güç kaynağındaki CTRLFAN 1'in (XPR170, XPR300) veya CAB FAN 1 'in(XPR460) yerini belirleyin.
Aşağıdaki fan bağlantılarının iyi olduğundan emin olun ve varsa gevşek bağlantıları sıkın:
- Fan konektörü
- Fan güç dağıtımı Baskı Devre Kartı (PCB) üzerindeki J7'ye giden kablolar
- Kontrol PCB üzerindeki J7'ye giden kablo tesisatı
- Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
- 48VDC güç kaynağı çıkışını inceleyin.
- Güç çıkışı doğru değilse, 48 VDC güç kaynağını değiştirin.
- Herhangi bir gevşek bağlantı bulamazsanız ve 48 VDC güç kaynağı iyi durumdaysa, fanı değiştirin.
