Hidrojen, argon veya nitrojen için düşük giriş basıncı sorun giderme
Arıza tanılama kodları 695 - 697
Gaz bağlantı konsolu karıştırma modülündeki gaz giriş basıncı izin verilen aralığın altında olduğundan 695 - 697 arıza tanılama kodları oluşur. Regülatördeki besleme gazı ayarlarının doğru olup olmadığını anlamak için test kesme akışı ve test ön akışı sırasında gaz giriş basıncını kontrol edin. Ayrıca gaz hortumlarını ve bağlantı parçalarını da inceleyin.
belirtiler
695 Gaz bağlantı konsolundaki (sadece için) karıştırma modülü için hidrojen (H2 OptiMix™ ) giriş basıncı (P10)7,6 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) değerinden düşüktür. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
696 Gaz bağlantı konsolundaki (sadece OptiMix için) karıştırma modülü için argon (Ar) giriş basıncı (P11) 7,6 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) değerinden düşüktür.
697 Gaz bağlantı konsolundaki (sadece için ) karıştırma modülü için nitrojen (N2 OptiMix) giriş basıncı (P12) 7,6 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) değerinden düşüktür.
Düzeltici eylem
  1. Test kesme akışı ve test ön akışı sırasında, gaz bağlantı konsolunun içindeki karıştırma modülündeki gaz giriş basıncını belirlemek için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR web arayüzüne bakın.
    Bakılacaklar:
    • Kod 695 için H2 giriş basıncı (P10)
    • Kod 696 için Ar giriş basıncı (P11)
    • Kod 697 için N2 giriş basıncı (P12)
  2. Gaz bağlantı konsolunun içindeki gaz giriş basınçlarının Gaz bağlantı konsollarına izin verilen giriş basınçları'de belirtildiği gibi yeterli olduğundan emin olun.
  3. Gazlar akarken ve ölçtüğünüz basınç izin verilen aralıkta değilken, gerekirse basıncı artırmak için regülatörleri kullanın.
    Önerilen basınç değerlerini aşmayın.
  4. Basınç çok düşük kalmaya devam ederse, gaz hortumlarını ve gaz giriş bağlantılarını aşağıdakiler açısından inceleyin:
    • Akışı kısıtlayabilecek hasar veya bükülmeler
    • Basıncı düşürebilecek sızıntılar
  5. Hasar veya kıvrılma bulursanız hortumları değiştirin.
  6. Düzeltilebilecek bükülmeler bulursanız hortumları farklı bir konuma getirin.
  7. Hasar görmüş bağlantı parçalarını değiştirin.
  8. Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
  9. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
