OptiMix konsollardaki karıştırma modülleri için CAN iletişim sorun giderme
Arıza tanılama kodları 501, 507, 508, 511
Bir Denetleyici Alan Ağı (CAN) gaz bağlantı konsolundaki karıştırma modülüyle OptiMix™ iletişim sorunlarıyla ilgili bir arıza tanılama kodu alırsanız bu adımları uygulayın.
Aynı anda birden fazla CAN arıza tanılama kodu CAN kablosuyla ilgili bir sorunu tanımlayabilir. Yalnızca bir kod varsa, sorunun CAN kablosundan değil kodun söylediğinden kaynaklanması daha olasıdır.
belirtiler
501 OptiMix Gaz bağlantı konsolu CAN üzerinden ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) iletişim (en az saniyede bir kez) alamıyor. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
507 Kesme sistemine güç sağlandığında CAN ile ilgili bir sorun var. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
508 CAN Bus üzerindeki yük 10 milisaniye veya daha uzun bir süre boyunca kapasitenin üzerindedir. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
511 OptiMix gaz bağlantı konsolu, PCB aracılığıyla ana kontrol CAN'den iletişim (saniyede en az bir kez) alamıyor. Tüm modeller Yok Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Kesme sisteminden gücü kesin.
  2. Plazma güç kaynağı ve gaz bağlantı konsolu arasındaki gevşek CAN kablo bağlantılarını sıkın.
  3. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB şasisi üzerindeki gevşek bağlantıları sıkın.
  4. Kontrol Işık Yayan Diyot (LED) üzerinde D16 (+5 VDC) LED ve D18 (+3,3 VDC) PCB'nin yandığından emin olun.
    D16 ve D18 PCB için güç olduğunu gösterir. Bakınız Gaz bağlantı konsolu kontrol PCB (141375) şeması.
  5. Kontrol LED üzerindeki D30 LED ve D31 PCB saniyede bir kez yanıp söndüğünden emin olun.
    Yanıp sönen LED, PCB üzerindeki mikroişlemcinin çalıştığını gösterir.
  6. Kumanda LED üzerindeki D24 LED ve D25 PCByanıp sönüyorsa ve 600 ve 602 arıza tanılama kodlarınız varsa, aşağıdakileri yapın:
    1. Plazma güç kaynağı ile gaz bağlantı konsolu arasındaki CAN kablosunun bağlandığından emin olun.
    2. Kontrol CAN ile PCBkonsolundaki mikser arasındaki OptiMix kablosunu ayırın.
    3. Kablo çıkarıldığında, D24 ve D25'in yanıp sönmesi duruyor mu? SeçenekTanımlama
      Evet ise...
      • CAN kablosunda hasar var. Her bir konektörde süreklilik olduğundan emin olmak için bir ohm metre kullanın. Her bir pimi CAN konnektörleriyle aynı sırada ölçün. Örneğin, resimde A konektöründeki pim 1 B konektöründeki pim 1 ile hizalanmıştır. Sağlam değilse kabloyu değiştirin.
        Kablo uçlarındaki hizalanmış pim konumlarını gösteren bir Denetleyici Alan Ağı kablonun A ucu ve B ucu.
      • Plazma güç kaynağı ile gaz bağlantı konsolu arasındaki bağlantı kötü. CANkablosunu yeniden bağlayın veya gerekirse değiştirin.
      • Gaz bağlantı konsolu kumandası CAN için küçük PCB aktarma kablosu ile gaz bağlantı konsolundaki sac panel arasında kötü bir bağlantı vardır. CAN kablosunu yeniden bağlayın veya gerekirse değiştirin.
      Hayır ise... Bir sonraki adımla devam edin.
  7. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB doğru çalışıyorsa ancak aynı arıza tanılama kodunu görmeye devam ediyorsanız aşağıdakileri yapın:
    1. Kontrol CAN ile karıştırıcı arasındaki PCB kablosunu değiştirin.
    2. Gaz bağlantı konsolu ile CAN konsolu arasındaki TorchConnect™ kablosunu ayırın.
    3. Kablo çıkarılmış durumdayken aşağıdakileri kontrol edin:
      • Mikser üzerindeki her bir yeşilin LED doğru çalıştığından emin olun.
      • XPR web arayüzünde veya Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) ekranda kesme sisteminin bir OptiMix gaz bağlantı konsolu ile donatıldığının gösterildiğinden emin olun.
  8. Kontrol PCB üzerindeki D24 ve D25'i tekrar inceleyin:
    Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
    D24 ve D25 yanmıyor ve yanıp sönmüyor. CAN kablosunu plazma güç kaynağına bağlayın.
    D24 yanmıyor ve D25 yanıp sönüyor.
    1. Gaz bağlantı konsolundaki kontrol PCB'i kısa devre açısından inceleyin.
    2. J16'nın 1. ve 2. pimleri arasında bir kısa devre bloğu olup olmadığına bakın.
    3. Kısa devre bloğu varsa, çıkarın ve kesme sistemini tekrar çalıştırın.
  9. LED konsolundaki mikser PCB üzerindeki yeşil OptiMix'i inceleyin:
    Yeşil LED saniyede bir kez yanıp sönüyor ve sarı LED titriyor. Hiçbir işlem yapmaya gerek yoktur. Bu doğru işlemdir. Kesme sistemi kullanıma hazırdır.
    Yeşil LED saniyede bir kez yanıp sönüyor ve sarı LED yanmıyor.
    1. Kontrol CAN ile mikser arasındaki PCB kablosunu kontrol edin.
    2. Bükülmüş veya kırılmış pimler olup olmadığına bakın.
    3. Tüm bağlantıların tamamen sıkıldığından emin olun.
    Yeşil LED saniyede bir kez yanıp sönüyor ve kırmız LED yanıyor ve titremiyor. Konsol OptiMix'deki mikserde olası bir sorun var. Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm® Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin.
    Mikser PCB'de, arka arkaya hizalanmış yeşil LED, sarı LED ve kırmızı LED'ü arayın.
  10. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
