Arıza tanılama kodları 622
Arıza tanılama kodu 622, Doğru Akım (DC) bus gerilimi çok düşük olduğunda ortaya çıkar.
belirtiler
| Kod |
belirtiler |
XPR®
modeller |
XPR eylem |
Kod şununla iptal olur... |
| 622 |
DC bus gerilimi 280,5 V'tan düşük. |
Tüm modeller |
Kapat |
Uzaktan açma/kapama |
Düzeltici eylem
Giriş hattı geriliminin nominal değerin ±%14'ü içinde olduğundan emin olun.
Kesme sisteminden gücü kesin.
Kapağı kontaktörden çıkarın.
Kontaklarda aşırı aşınma olup olmadığını inceleyin ve aşırı aşınma varsa kontaktörü değiştirin.
Aşağıdaki kontaktör bileşenlerini gevşek bağlantılar açısından inceleyin:
Kontaktör
Chopper’a giriş
Güç kablosu
Bulduğunuz gevşek bağlantıları sağlamlaştırın.
J6 üzerindeki kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) bağlantılarını inceleyin:
5 ve 6 numaralı pimlerde gevşek veya kötü bağlantı olup olmadığına bakın.
Gevşek bağlantıları sıkın veya kötü bağlantıları değiştirin.
Işık Yayan Diyot (LED) D1'in PCB güç dağıtımı üzerinde yandığından emin olun.
D1 yanmıyorsa, güç dağıtımını PCB için inceleyin:
Girişte 120 VAC (J1 pim 5 ve pim 6)
FH2 sigortasında süreklilik (güç kapalıyken)
Çıkışta 120 VAC (J5 pim 7, pim 8, pim 9 ve pim 10)
J5 kontaktör çıkış pimlerinde 120 VAC yoksa, J4 ve K1 röle bağlantılarını hasar açısından inceleyin.
K1 arızalıysa, güç dağıtımı PCB'i veya K1 rölesini (003257) değiştirin.
Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm® Teknik Servis ekibiyle görüşün.
