Düşük fan hızları için sorun giderme - MAGFAN
Diyagnostik kodları 744 - 746
Diyagnostik kodları 744 - 746, bir manyetik fan düşük performans gösterdiğinde ortaya çıkar.
belirtiler
744 MAGFAN 1 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. Tüm modeller Yok
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
745
MAGFAN 2 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür.
XPR170® için kod 745, Döngü Sonu Durumunu başlatır. Bunun nedeni, sistemin MAGFAN 2 arkasında daha az termistör ve farklı manyetiklere sahip olmasıdır.
Tüm modeller Döngü sonu
746 MAGFAN 3 için fan takometresi geri beslemesi kabul edilebilir minimum değerden düşüktür. XPR460® Yok
Kod 744 için düzeltici eylem
  1. Plazma güç kaynağındaki MAGFAN'ın yerini belirlemek için Fan arıza teşhis kodları şeması kullanın.
  2. Aşağıdaki fan bağlantılarının iyi olduğundan emin olun ve varsa gevşek bağlantıları sıkın:
    • Fan konektörü
    • Fan güç dağıtımı Baskı Devre Kartı (PCB)’sindeki J2 ve J5’in kablo tesisatı
    • Kontrol PCB üzerindeki J7'ye giden kablo tesisatı
  3. 48VDC güç kaynağı çıkışını inceleyin.
  4. Güç çıkışı doğru değilse, 48 VDC güç kaynağını değiştirin.
  5. Katı hal rölesini inceleyin ve doğru çalıştığından emin olun.
  6. Herhangi bir gevşek bağlantı bulamazsanız ve 48 VDC güç kaynağı ve katı hal rölesi iyi durumdaysa, fanı değiştirin.
Kod 745 için düzeltici eylem
  1. Gücü KAPALI konuma getirmek için uzaktan açma-kapama anahtarını kullanın.
  2. Gücü tekrar AÇIK konuma getirmek için uzaktan açma-kapama anahtarını kullanın.
  3. Plazma kesme sistemine bir işlem kimliği gönderin ve torcu ateşlemek için Başlat komutunu seçin.
  4. Plazma güç kaynağındaki MAGFAN'ın yerini belirlemek için Fan arıza teşhis kodları şeması kullanın.
  5. Fan motorunun AÇIK konumda olduğundan emin olun ve fanı inceleyin:
    Eğer bu durumu görürseniz...Aşağıdaki adımları uygulayın...
    Fan motoru AÇIK iken fan kanatları dönüyor. Fan talometresi bozuk. Fanı değiştirin.
    Fan motoru AÇIK iken fan kanatları dönmüyor. Aşağıdaki fan bağlantılarının iyi olduğundan emin olun ve varsa gevşek bağlantıları sıkın:
    • Fan konektörü
    • Fan güç dağıtımı PCB’sindeki J2 ve J5’in kablo tesisatı
    MAGFAN 2 arızalıysa bu fanı geçici olarak MAGFAN 1 ile değiştirebilirsiniz. Doğru çalışan bir manyetik fan olmadan plazma kesme sistemini çalıştırmayın.
  6. 48VDC güç kaynağı çıkışını inceleyin.
  7. Güç çıkışı doğru değilse, 48 VDC güç kaynağını değiştirin.
  8. Herhangi bir gevşek bağlantı bulamazsanız ve 48 VDC güç kaynağı ve katı hal rölesi iyi durumdaysa fanı değiştirin.
