TorchConnect sistemleri için OptiMix konsolunda proses gazı giriş basıncı arızaları için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 702, 705, 769 ve 770
702, 705, 769 ve 770 arıza tanılama kodları proses gazı giriş basıncıyla ilgili bir sorunu tanımlar. Proses gazı giriş basıncının kesim kalitesi, kesim hızı ve sarf malzemesi ömrü üzerinde etkisi vardır.
OptiMix™ gaz bağlantı konsolu içindeki nitrojen (N2) ve Argon (Ar) gaz regülatörleri, regülatörler gaz bağlantı konsoluna takılmadan önce Hypertherm®değerine ayarlanır. Regülatörler, gaz akarken girişte 7,9 bar - 9,3 bar (115 psi - 135 psi) ve çıkışta 6,9 bar (100 psi) olacak şekilde dinamik bir durumda ayarlanır. Aşağı yönde 1,6 mm (0,063 inç) orifis her iki regülatör ayar konfigürasyonunun bir parçasıdır.
Aşağıdaki koşullar meydana gelirse regülatörleri ayarlamak gerekebilir:
- N2 muhafaza girişi (P4) basıncı 7,5 bar'dan (110 psi) fazla veya 6,2 bar'dan (90 psi) azdır.
- Ar muhafaza girişi (P4) basıncı 7,5 bar'dan (110 psi) fazla veya 6,2 bar'dan (90 psi) azdır.
belirtiler
| Kod | belirtiler | XPR® modeller | XPR eylem | Kod şununla iptal olur... |
| 702 | En az 200 milisaniye boyunca (N2) giriş basıncı, TorchConnect™ konsolunda, (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) düşük veya 9,31 bar'dan (135 psi) yüksektir. | Tüm modeller | Yok |
| 705 | En az 200 milisaniye boyunca TorchConnect konsolundaki argon (Ar) giriş basıncı (P4) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazladır. | |||
| 769 | B Hattı Argon giriş basıncı (P1) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazla. | |||
| 770 | Hat B N2 giriş basıncı (P1) 5,52 bar'dan (80 psi) az veya 9,31 bar'dan (135 psi) fazla. |
| Uyarı | |
| Uyarı | |
