Yüksek soğutma sıvısı akışı için sorun giderme
Arıza tanılama kodları 543, 544
Arızalı bir soğutma suyu pompası nedeniyle yüksek soğutma suyu akışı arıza tanılama kodları (543 ve 544) oluşabilir. Soğutma suyu pompasının doğru çalıştığından emin olmak için bu adımları uygulayın.
belirtiler
543 Soğutma suyu akışı, soğutma suyu pompası durduktan sonra 3,03 l/dk. (0,8 gal/dk) değerinin üzerine çıkıyor. Tüm modeller Kapat
  • İşlemi Ayarlama
  • Uzaktan açma/kapama
544 Soğutma suyu akışı hızı, minimum 1 saniye boyunca 11,36 l/dk. (3,0 gal/dk) değerinin üzerine çıkıyor. Bu kod, hatta hava olduğunda veya torç patladığında da oluşabilir. Tüm modeller Kapat Uzaktan açma/kapama
Düzeltici eylem
  1. Soğutma sıvısı pompasının çalışır durumda olduğundan emin olmak için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) veya XPR web arayüzüne bakın.
  2. Arıza tanılama kodu 543 için soğutma suyu hortumlarını inceleyin.
    1. Hypertherm®den temin edilen soğutma suyu hortumlarını kullandığınızdan emin olun.
    2. Gerekirse, kötü hortumları Hypertherm’den temin edilen soğutma suyu hortumlarla değiştirin.
  3. Arıza tanılama kodu 544 için, kesme sistemini sıfırlamak üzere aşağıdaki adımları uygulayın:
    1. Ana enerji kesici şalteri kapalı (OFF) konumuna getirin.
    2. Torçta, akış ölçerin daha yüksek bir akış değeri vermesine neden olabilecek eksik veya ciddi hasarlı sarf malzemeleri olup olmadığını inceleyin.
      Eksik bir su borusu da soğutma sıvısı akışı üzerinde etkili olabilir.
    3. Ana enerji kesici şalteri açık (ON) konumuna getirin.
    4. Kesme sistemine bir işlem komutu göndermek için CNC veya XPR web arayüzünü kullanın.
      Soğutma sıvısı pompası bir işlem komutu aldığında otomatik olarak başlar.
    5. Kod görünmeye devam ederse:
      • Akış ölçeri inceleyin. İnceleme camına hava kabarcıkları olup olmadığına bakın. Hava kabarcıkları, akış ölçerin daha yüksek bir akış değeri vermesine neden olabilir.
      • Soğutma sıvısı seviyesinin seviye anahtarından biraz daha fazla olduğundan emin olun.
      • Hortumları ve hortum bağlantı parçalarını inceleyin. Hasar veya gevşeme olup olmadığına bakın.
  4. Sorunu bulamıyor veya düzeltemiyorsanız, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibiyle görüşün.
