Iconos de falla
Cada ícono de falla puede ayudar a identificar cuál fue el motivo del problema.
Imagen del icono de servicio.
Servicio
Este ícono aparece cuando la señal de transferencia (XFR) en la interfaz de la máquina está cerrada, o cuando la fuente de energía plasma recibe una señal de ARRANQUE desde un Control numérico por computadora (CNC).
Imagen del ícono de falla de temperatura
Temperatura
Este ícono identifica las condiciones de falla en las que la fuente de energía plasma está fuera del rango de temperaturas de operación permitidas.
Imagen del ícono de falla del sensor de capuchón.
Sensor de capuchón de antorcha
Este icono identifica condiciones de falla en las que el cartucho Hypertherm® está suelto, mal instalado o ausente.
Este ícono también identifica cuándo la antorcha SmartSYNC® está en la posición de bloqueo amarilla (X).
Imagen del ícono de falla general.
Falla
Este ícono identifica fallas que provocan que la fuente de energía plasma pare de cortar.
Este icono también se enciende cuando se coloca la antorcha en la posición de bloqueo amarilla (X).
Imagen del ícono de falla de gas.
Gas
Este ícono identifica las condiciones de falla en las que la alimentación de gas está desconectada de la fuente de energía plasma o en las que hay un problema con la alimentación de gas.
Imagen del ícono de falla de potencia de Corriente alterna.
Poner la energía en ON (encendido)
Cuando parpadea, este icono identifica un problema con la potencia de alimentación de CA.
