Icone di guasto
Ogni icona di guasto può aiutare a individuare la causa del problema.
Immagine dell’icona di manutenzione.
Manutenzione
Quest’icona mostra quando il segnale di trasferimento (XFR) sull’interfaccia macchina è chiuso o quando il generatore di plasma riceve un segnale di avvio (START) da un Controllo Numerico Computerizzato (CNC).
Immagine dell’icona di guasto temperatura
Temperatura
Quest’icona identifica le condizioni di guasto in cui il generatore di plasma si trova al di fuori dell’intervallo consentito per le temperature d’esercizio.
Immagine dell’icona di guasto del sensore cappuccio.
Sensore del cappuccio torcia
Quest’icona identifica le condizioni di guasto in cui la cartuccia Hypertherm® è allentata, installata in maniera errata o mancante.
Quest’icona identifica anche il caso in cui la torcia SmartSYNC® è nella posizione di blocco di colore giallo (X).
Immagine dell’icona di guasto generale.
Guasto
Quest’icona identifica i guasti che causano l’arresto del taglio da parte del generatore di plasma.
Quest’icona si accende anche quando la torcia è impostata nella posizione di blocco di colore giallo (X).
Immagine dell’icona di guasto del gas.
Gas
Quest’icona indica condizioni di guasto in cui l’alimentazione del gas è scollegata dal generatore di plasma o in cui c’è un problema con l’alimentazione del gas.
Immagine dell’icona di guasto alimentazione Corrente alternata.
Acceso (ON)
Quando lampeggia, quest’icona identifica un problema con la potenza in ingresso in CA.
