Codes de défaillance
Lorsqu’une défaillance liée à la source de courant plasma ou à la torche survient, une icône de défaillance ou une icône de défaillance assortie d’un code de défaillance s’affichent sur l’écran à deux chiffres.
Les codes de défaillance fournissent des renseignements supplémentaires au besoin, rendant la source du problème plus facile à établir.
Les codes sont divisés en trois segments (N-nn-n) et chaque segment s’affiche en séquence sur l’écran à deux chiffres. Voici un exemple du code de défaillance 0-50-2 :
L’image montre un exemple d’une séquence d’un code de défaillance.
Le Diode électroluminescente (DEL) d’état sur la torche manuelle SmartSYNC® affiche également l’état de la défaillance.
L’image montre deux états différents du pavé de réglage du courant.
1 Jaune = un code de défaillance 0-nn-n ou indique que la torche est verrouillée.
2 Rouge = un code de défaillance 1-nn-n, 2-nn-n ou 3-nn-n.
